innstilling av forgasser på 2takter tohatsu 9.9hk
stigen83
Hei. Tenker du på blandingsskruen mellom bensin og luft eller tomgangsskruen?
Grunninstillingen til de fleste forgassere er å skru blandingsskruen helt inn og så skru den 1,5 omdreining ut igjen. Deretter kan man fin justere den ved å skru skruen litt inn eller ut. Tomgangsskruen må man nesten bare høre på motor når den går jevnt på tomgang med et lavt turtall.
Tomgangen må du stille når motoren står i gir forover. Da tomgangen er lavere når propellen får motstand enn om du stiller den når motoren står i fri.
Mvh Diddn :-)
