Draco 2100 1976 med VP AQ130A, hva tror folket?
snurresprett
er veldig glad i gamle Draco'r, og har lyst på en rimelig båt til sommeren..
Men er litt skeptisk til gamle volvo'r:)
har kikket på denne, men ser den kun er oppgitt i 26 knop? kan det stemme:) skulle tro den orket litt til :)
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=55799979&searchclickthrough=true
Moderator har endret emnetittelen. Var opprinnelig Hva tror folket om denne båten og motoren? hvilket ikke er iht reglene for "Båtforumet".
Alle må vennligst lese disse før man poster.
Den burde nok greie 30 knop hvis alt er iorden så det var jo pussig. Kanskje for liten propell ?
Det ligger jo noen Draco 2000 DC på finn som kanskje så litt bedre ut.
Noen med bedre/større/nyere motor, og en med turbomotor som jo er noe uvanlig. Ser ut som han har glemt å sette på større propell.
Disse båtene burde jo egentlig være motorisert for å greie marsjfart på 30 knop og toppfart på 35-40 knop etter min mening da.
Bare å begynne å spare till den perfekte motoren :saint:
Helt ny Mercruiser egenkonstruert V6 med V8 ytelse og moderne teknologi.
Samme eller bedre ytelse enn smallblock V8 men 60 kg lavere vekt og merkbart lavere forbruk.
39 knop i en 22 fots Sea Ray Sundeck i ferskvann med 4 pers. og 120 liter bensin.
Greier nok lett 40 knop i saltvann. 34 liter/time i 25 knop.
http://www.boatmaginternational.com/567-mercruiser-45l-v6-250-hp/
bilde
  • 2 uker senere...
For det første: Denne motoren er ikke konstruert av Mercruiser, det er en videreutvikling av den gamle gode 4,3 MPI. GM har vel sluttet å produsere basemotorer så da har man funnet en ettermarkedsleverandør. Blokka er den samme, veiva har bittelitt lenger slag (derav 4,5 i stedet for 4,3) og toppene er i aluminium men det har vært i handelen lenge. Nytt innsug for å redusere støyen.
Det blir egentlig feil å sammenligne denne motoren med 5.0 V8. Hvis du sammenligner med 4,3MPI vil du se at denne har litt høyere toppeffekt (25hk) men samme spesifikke forbruk som den gamle V6'eren. Vekten er omtrent den samme.
