Råd angående finerplate i båt
Tegler
Jeg holder på å repare min GH 15. Styrekonsollen var skrudd fast i dørken(det er litt svikt i dørken etter dette, så finerplaten vil gjøre dørken stivere), og det hadde blitt lekasje i skruefestene.
Det jeg har gjort er å fjerne styrekonsollen. Pusse bort silikon og tette skruehullene med sikafleks. Har feste styrekonsollen i en finerplate, som jeg har tenkt å feste/lime fast i dørken med sikafleks.
Hva er det lurt å behandle fineplaten med etter at jeg har feste den i dørken? Vil det være lurt å legge på glassfiber eller holder det med å legge på lakk?
bilde
Redigert av Tegler (see edit history)
  • 3 uker senere...
Endte opp med å mette bunnen av finerplaten med sikaflex og limte den på. Det viste seg at dørken var langt fra rett, så jeg ble nødt til å skru platen fast før sikaflexen tørka.
La også en remse med glassfiber rundt plata for å være sikker på at det ble tett.  La på 2 lag med 2-komponent polyuretan på finerplata.
Gjorde et forsøk på å lage en enkel solseng i front og:)
