Frisk vind på Trøndelagskysten
-morten-
ser ut som en båt som trives under slike forhold. Men litt spesielt "track".... Ser det er et fartøy bygd for forskning:
It is intended for research in the polar regions, and to ensure the safety and the ability to work even in the event of an extended period of freezing in the ice. The special nature of the yacht is among that use marine has the shape of a shallow bowl and smooth maksymalym immersion of only 83 cm. Freezing water should not just rush crush it up. Of course, the boat is self-propelled. In contrast to swim under sail (sail type - sloop) is lowered hydraulically using a powerful 4.5-ton sword-ballast increases the immersion for an additional two meters. The fuselage length of 17.3 m and a width 5,72m made of aluminum marine destination. The yacht can accommodate 8-person crew and no fuel tanks to ensure defeat 3000 miles offshore. Sailing autonomy depends on the stocks of food and fresh water supply but 15,000 Mm is not an overvaluation.
Redigert av Framtia (see edit history)
Har vert ett par brukbare vindkuler uten smøla idag hvertfall...
Har vært ett par brukbare vindkuler utenfor Smøla i dag hverfall... Skulle d stå.
Båter jeg har nå: Atlantic 400ST Uten motor for tiden* Øien 530F og Yamaha 40HK 4 takt * Liten tre pramme
Båter har hadde tidligere: Finnøy 26 fots sjark og 10 hk sabb diesel
Kval kjøtt e mat, og gått e d å.
nå er det 49 knop mellom Smøla og Tustna og hurtigbåtene går innaskjærs innenfor Ertvågsøya og Tustna! så det er nok bra sjø i leia! Så terningen lå på bare 24 knop på tur inn Dromnessundet, normalt mellom 34-36
