kimern84 Startet 24.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 24.Mars.2015 Som emnetittel sier går bare ankervinsjen ut får den ikke til å gå inn. Men på hoved bryterne fungerer alt. Noen som vet va som kan være gale? Sitér dette innlegget Seaco 950 2002 modell med VP Kad43. Grand Silver Line S300 2015 mod, med Suzuki 9,9 @ 20 HK 2014. Link to post
finnmarken Svart 24.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 24.Mars.2015 Det kan hende at det er for lav spenning til styrestrømmen. F eks så kan det hende de har hentet styrestrømmen fra de samme kablene som går til selve vinsjen. Dette f eks ved at de har hentet minus i en skjøt på kabelen som gir strøm til selve vinsjen. I denne skjøten kan det irre, noe som antakelig gir spenningsfall og dersom spenningen går under et visst nivå så virker fjernkontrollen dårlig. Men det kan også være så enkelt som dårlig batteri i fjernkontrollen. Sitér dette innlegget Link to post
Moon72 Svart 25.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2015 Jeg hadde samme problem. Det var en dårlig kontakt fra fjernkontrollmottakeren til styrereleet i motorkontrolleren. Du kan muligens høre en klikkelyd i mottakeren når du trykker på fjernkontrollen uten at det skjer noe videre. Så er de frem med multimeteren for å måle hvor signalet stopper opp. Lykke til. Sitér dette innlegget Link to post
