Der røyk batteriene?
prikk
Hei
Sjekket batteriene. Tomme for vann! (Jeg har overtatt båten for kort tid siden). Prøvde å fylle opp med vann uten at de ser ut til å ta nevneverdig lading. Blir det nye?
Spørsmål: Når batteriene er ladet tomme for vann og en ettterfyller. Hjelper det å ha på syre i tillegg til batterivann eller er de gone?
Svaret er nok at jeg må sjekke kontoen og kjøpe nye. Noen som har gode råd om hvor en får tak i billige og gode batterier (de er på 180 Ah).
Mvh
Prikken i Stavanger
Redigert av prikk (see edit history)
Etterfylling av batterier: Hvis de "koker" tomme som følge av lading, har det ingen hensikt med etterfylling av syre. Syre er et salt, når vannet damper av blir saltet liggende igjen. Noe annet er det hvis batterivæsken har rent ut. Uansett vil jeg anta at du ligger an til nye batterier. Når du setter tomme batterier på lading, vil reaksjonen være at det kan ta noe tid før det går så mye strøm gjennom at du vil kunne se det på måleren.
Hulda har kjøpt sine batterier hos Biltema, jeg bruker kun startbatterier også som forbruk. Gjennom en del år har jeg funnet at disse batteriene gir best kost/nytte-verdi for meg.
<{POST_SNAPBACK}>
Har nok en dårlig følelse her :sad:. Du må i alle fall IKKE fylle syre. Med litt flaks kan du få liv igjen med å ha laderen stående på i noen døgn og det må da være en billiglader uten automatikk. Batteriene blir ikke som nye men med litt flaks KAN de bli brukende igjen......
Vil på det varmeste anbefale batterier fra Biltema. Startbatteriene kan utmerket brukes også som forbruk, men husk på jevnlig lading og kontroll av vann. Jeg har selv 4*110A batterier fra tema og er kjempefornøyd med dem. Har leste flere tester(riktignok for bruk i bil) der biltema batteriene har kommet best ut, og det var ikke bare fordi de er billige, men de var også best. :smash:
Morten
Lader fra CTEK anbefales til å berge batterier, har fått liv i sterkt sulfaterte batterier til sånn passe bruksstand igjen, og laderen kan stå på hele tiden for vedlikeholdslading.
<{POST_SNAPBACK}>
Hvilken lader? XS 7000? XS 3600 og XS 25000 har i alle fall ikke "boost mode" (har en av hver).
Vil på det varmeste anbefale batterier fra Biltema. . . . . Har leste flere tester(riktignok for bruk i bil) der biltema batteriene har kommet best ut,
Hei.
Har du noen formening om levetid for disse batteriene, brukt som forbruksbatterier? Selv har jeg 3x115Ah Sønnak Freeline forbruksbatterier. De er nå 7 år og har ennå ikke vist tegn på alderdomssvakhet.
Lars H.
<{POST_SNAPBACK}>
Sikker på det??
Jeg kjøpte XS25000 (hos Mekonomen, etter anbefaling fra deg :lol: ), og den har da 'livrednings' program den, med puls koking etc.
Jeg har fått nytt liv i mine batterier i hvertfall, både start (som jeg var fornøyd med, men merker forskjell), og forbruk (som jeg var sikker på at jeg måtte kaste).
MEN : Ingen av dem var på noe tidspunkt tomme for vann :wink:
Noen som har godt tips på Sønnak tilbud i Oslo/omhegn nå i høst.
Hei.
Nå i høst? :lol: Men uansett, kontakt Sønnak direkte. Selv fikk jeg meget bra rabatt som medlem i båtforening da jeg kjøpte mine batterier for 7 år siden.
Lars H.
Takk for det... litt optimist her kanskje ja... Trenger en god lader også, noen tips. I tillegg skal det inn en inverter fra 12 til 220, så det er også av interesse om noen kjenner noen bra, som ikke har for stor tomgangstrekk...
<{POST_SNAPBACK}>
Sjekk emneoversikten. Der finner du en drøss om batterier, ganske så mye om lading og ladere, og en del om invertere.
Når det gjelder invertere og tomgangstrekk så ser det for meg ut til at dette har mer eller mindredirekte sammenheng med kapasiteten på inverteren. Mer kapasitet = mer tomgangstrekk.
Jeg endte opp med 1000W-versjonen til Mobitronic med fjernkontroll og nettprioritering (modifisert sinus). Skal bli interesant å se hvordan den fungerer i praksis.
Hilsen KOB, Nimbus Nova 35
Den tidligere omtalte Ctek XS25000 som jeg valgte (etter en tidligere diskusjon her på baatplassen)finner du detaljer om HER og den kjøpte jeg hos Mekonomen (også etter tips herfra) for 2600,- (eller var det 2700,- :confused: ) Nærmeste Mekonom finner du HER
Har ikke hatt den så lenge, men spekken og anbefalingene er fine.
Erik.
Har nylig kjøpt en CTEK xs 7000,så langt er jeg fornøyd med den.Jeg mener den har boost mode.I boost instilling vil spenningen øke til 16 v som varer i to-tre timer sier bruksanvisningen. Er dette en skikkelig boost funksjon eller er dette en reklame gimmik???.Vil en forsatt vere avhengig av en god "gammeldags" lader for å berge et flatt batteri??.
mvh 740 c
Hei.
Lars H.
Hulda hadde Biltemabatterier i den forrige båten. Jeg kan ikke si noe spesifikt om hvor lenge de holdt. De var like bra etter 9 år, da solgte vi båten. Dette med "like bra" kan man kanskje ta med en klype salt. Jeg kan vel si at vi hadde ingen problemer med batteriene kapasitetsmessig eller på andre måter i løpet av perioden.
Batterier som er blitt tørre kastes.
Erfaring med Biltema batterier over mange år = de er fine.
Startbatterier til forbruk er dårlig i praksis, støttes også av teknisk teori om hvordan forbruk over langs fungerer - kanskje da med unntak med mye samtidig forbruk og hyppig lading før bunn-nivå.
Ladere av moderne flerstegskontruksjon til mer enn ca. 700 kroner virker fint. Om noen er bedre til å trylle ødelagte batterier tilbake til litt lengre funksjon vet jeg ikke.
Batterier er så viktige og over tid så billige i forhold til hva båt koster å ha at man bør skifte dem etter noen år når de er dårlige fremfor å prøve marginale metoder for å bruke dem litt til.
