Volvo penta tamd30a. hvor mye luft trenger den?
boble65
TAMD30A motoren er vel på 105 hk. En tilsvarende Yanmar på 125 hk skal ha minimum 375 cm2. Det tilsvarer vel fem x 4`` rør. Da har du god margin.
Som de over skriver skal ikke turtallet på motoren øke når du åpner motorromsluken ved fullt pådrag. Gjør den det er arealet på kanalene inn til motorrommet for små.
Innsugningsluftens temperatur målt ved motorens luftinntak bør ikke overstige 25 grader i forhold til utetemp. Altså er utetempen 20 grader bør ikke tempen på lufta inn ved motorens luftinntak overstige 45 grader.
Temperatur på luften målt ved generatoren bør ikke overstige 60 grader (ved 20 ute).
Kontrollen skal utføres ved full belastning etter ca en times kjøring på marsjfart.  :smiley:
Redigert av navid (see edit history)
Det er fordel å ha nokon framme og nokon bak, eller på kvar sin side. De gangene du bruker motor med lite belastning så er det mindre kjøling av strålevarme i maskinrom pga lavt luftforbruk, og da kan du få bedre sirkulasjon i luften ved å ha de forskjellig plassert.
Fritidsbåter har som regel luftinntak til maskinrom på begge sider av skroget.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
