Tallisman Startet 25.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 25.Mars.2015 Noen som har ett forslag til hva som egner seg til og male oppå Epoxy innvendig i plastbåt. Trodde den matte malingen som blir brukt innvendig i plastbåt heter Toppcoat. Ett søk på Biltema resulterer bare i gelcoat lurer på om gelcoat kan brukes til og få en matt maling innvendig . Sitér dette innlegget Link to post
HansH Svart 25.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2015 Epoxy er ideelt som underlag for alle typer maling. Men du må avfette grundig og rubbe opp overflaten før du maler. Bruk gjerne 120-korning. Du kan male med både epoksy og polyuretan, evt gelcoat. Begrepet top coat er litt upresist men benyttes primært for å beskrive en type lakk/maling som er egnet som topplakk i en bestemt setting. Du kan således finne omtalt maling basert på epoksy, polyuretan, polyester, akryl osv omtalt som top coat avhengig av formålet. Alternativt brukes det også som begrep om den malingen man faktisk legger på toppen selv om den ikke nødvendigvis skulle være egnet for formålet. Hvis området vil bli utsatt for sollys, så er epoksy lite egnet. På den annen side vil epoksy tåle omtrent alt du kan finne på å helle over det av kjemikalier og syrer/baser. Gelcoatmaling kan legges i tykke lag og er ofte meget robust. Gelcoat har oftest bindemidler av polyester som er fleksibelt og meget lyssterkt, dvs tåler sollys. Polyester er mindre kjemikaliemotstandsdyktig enn polyuretan og epoksy. Polyuretan er også meget lysekte og sterkt. Kanskje ikke så fleksibelt (bøyelig) som polyester men det er mer robust i møte med kjemikalier som olje, tynner, osv. Du kan godt bruke en Biltema gelcoat innvendig. Hvis du ønsker mindre glans enn det du får ut av boksen, så tror jeg du får kjøpt matteringspasta hos en fargehandler. Det er et hvitfarget stoff som tar glansen av malingen uten å endre fargen. Svært små mengder skal til. Sitér dette innlegget Link to post
okristi Svart 25.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2015 Noen som har ett forslag til hva som egner seg til og male oppå Epoxy innvendig i plastbåt. Trodde den matte malingen som blir brukt innvendig i plastbåt heter Toppcoat. Ett søk på Biltema resulterer bare i gelcoat lurer på om gelcoat kan brukes til og få en matt maling innvendig . Gelcoat må tilsettes voks for å gi topcoat, men det er en dårlig kombinasjon til å male oppå epoksy. Vil anbefale deg å bruke to komonent polyuretan lakk. Sitér dette innlegget fjord.prosjektblogg.no selco.prosjektblogg.no Link to post
Tallisman Svart 25.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2015 Da har jeg fått mye info om dette emnet takk for svar til dere begge. Sitér dette innlegget Link to post
Stormwatch Svart 25.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 25.Mars.2015 Den 2-komponent poyuretanlakken blir speilblank. Du kan bruke grunning, den blir matt: http://www.biltema.no/no/Bat/Kjemikalier/Maling-og-lakk/Epoksyprimer-30623/ Ønsker du sklisikker overflate kan du strø på et lag med sukker før siste strøk er tørket. Om det virkelig er epoxy du skal male oppå (ikke polyester) så kan grunningen få dårlig feste om epoxyen er helt utherdet. Da bør den mattslipes først. Samme med flere strøk epoxy grunning, maksimum en uke mellom hvert strøk. Sitér dette innlegget Link to post
