Galvanisk isolator, nødvendig?
blue moon
Ikke helt korrekt Hr. Becker. Anoder vurderer vi etter massetap, ikke volum. Ellers er en god regel at når vekten kun er 30 % av den opprinnelige, er det på tide å skifte. Porøst belegg, som kan spyles av, gir ingen hindring for anoden å kvitte seg med ioner. Der er når belegget er fast (som kalkstein) at belegget går mot diffusjonstett, og ionene blir låst inne. Da passiverer anoden.
Stort sett er anodene på Hulda slike som Princess og andre større båter må bytte etter et år i sjøen. Da er har de ofte fremdeles 90 % av opprinnelig masse. Jeg har sikkert anoder for 10 år til liggende på lager. Mange kilo.
For all del, teknisk er det nok helt riktig, Hulda.
Men så vet jeg ikke om så mange som veier sine anoder,
mens de fleste vurderer det optisk (i hvert fall gjør jeg det så).
Når det så finnes "optisk" mindre enn 1/3 igjen
da har jeg vanligvis ikke flere grunn for noe videre diskusjon med meg
og bare skifter de ut. :smiley:
:seeya:
Jørg
Hulda skrev 1 time siden:
Interressant. Kan man skrape vekk det passiviserte belegget?
JRK skrev 6 minutter siden:
Jeg har en stor skrutrekker, det var jo ikke så lurt da...
Godt man ikke er for gammel til å lære
Jeg begynner å nærme meg den alderen.
Men skal ikke bli fullstendig frenetisk heller. Poenget er at det er uklokt å dekke anoden med Fe (jern). For da vil anoden begynne å jobbe for at tilført jern ikke skal ruste, og så 'glemmer' den alt annet. Altså en form for passivering. Om man har en Biltema i nærheten, nylonrondell 19-289 kr. 64,90 eller grovrengjører 19-333 kr 64,90 vil sikkert gjøre jobben. Drill med høy rpm, forsiktig så ikke plastikken kliner seg til anoden. Eller for vinkelsliper: 19-3509 kr 94,90.
Det var reklamen for i dag.
Her en anode jeg hadde som var temmelig passivisert.
Og her etter rensing med en børste av messing. Neste år hadde den minket godt.
