Noen med BMW D50 erfaring i Sollux 24ac ?
.Torstein.
Jeg har nylig kjøpt meg ny motor til min sollux 24ac.
Har motor festene og allt.
Men dette må tilpasses i båten.
Jeg må få skrudd motoren fast i skroget.
Ser di fleste skrur opp vinkeljern i veggene som står i bunnen av skroget?
Noen som har mål og tykkelse det burde være på dette vinkeljernet?
Jeg må få montert å målt opp så jeg har noe å gå ut ifra før motor skal heises opp i.
Legger ved et bilde som viser hva jeg mener (arkiv)
bilde
  • 2 uker senere...
  biozide skrev On 6.4.2015 at 18.41:
Bilde mitt jo:) Mener det er 10mm...har du fått inn motoren? Regner med at du må lage nye motorfester med mindre den kommer fra en Sollux.
Stemmer det biozide, jeg kom over et perfekt eksemplar vettu ?
Har enda ikke fått i motoren grunnet mye reise jobb både utenlands og innenlands.
Men skal være hjeme noen uker nå, så hadde håpet å fått noen til å lage noen vinkeljern for meg.
Nye motorfester ? Tror du jeg må modifisere di orginal festene som står på motoren fra før av altså ??
Redigert av .Torstein. (see edit history)
Jeg kjøpte meg en Nanni 50 hk, kunne ikke bruke de som satt på motoren. Som du ser i tråden min så måtte jeg sveise nye slik at motoren skulle treffe høyden/vinkel på akselen  og at bredden ble riktig i forhold til vinkeljernet. Du kan jo justere de nye vinkeljernene du skal feste i båten opp mot festene på BMW`n, noe jeg droppet siden de sto der...
  Dioden ! skrev On 6.4.2015 at 21.34:
Gratulerer !
Har samme motor selv !
Alt av manualer ligger på nett med alle mål.
Her er mål på motor labber etc !
http://pdf.nauticexpo.com/pdf/bmw-marine/bmw-marine-engine-d50-diesel/22117-79159.html
Tusen takk dioden ?
Dette sparte meg for mye knot med oppmåling.
Er du fornøyd med motoren og er det noe man burde sjekke ofte osv ? ?
  • 1 måned senere...
