Eberspächer d2 eller d4 i Carat 7400
Kyst1
  dakota skrev On 27.3.2015 at 18.47:
Det burde holde med D2. Båten er for liten til D4. Det beste er å la den brenne på fult slik at den ikke soter. Jeg har en D 4 i en 29 foter med uttak i 2 kabiner. Selv der går D4 ned på laveste trinn etter en stund.
Takk for svar alle sammen.
Det er jeg egentlig det jeg trodde. Det er vel ikke noe særlig hvis den går for mye og lunker.
Er jo hovedsaklig sommerbruk med litt utvidet sesong.
Er jo bare redd for å angre på ar jeg kjøpte for liten...
Gjør som folk flest - BRUK VEST !
Om du varit ute nu så skulle du önskat D4.
Är det mest sommar så håller det länge med D2. Stor skillnad på 0 och 14 grader på natten.
Min D4 kan gå 2-4 dygn på ca 20 % och det är inga problem soting.
Du kan sätta flera urblåst på en D4. Toalett, under kapell, eventuellt bygga torkskåp mm.
Vatten temp på 3 och 16 grader gör extremt stor skillnad på en oisolerad båt.
Redigert av Svensk (see edit history)
Eg gjorde om varmluftrørene fleire ganger. Snudde på y-er og veksla på kor eg gikk med forskjellige slangedimmensjoner, inntil eg var fornøyd med varmefordeling i heile båten. Etter det har eg fått veldig jevn temperaturfordelig, men lavere maxtemp. Eg kjøpte webasto 3500 til 34foter. Valget på 3500 var fordi forrige varmer, eber d4l leverte rikelig varme. Men eg ser i ettertid at det ikkje stemmer. Det var bare to uttak på den og derfor jysla varmt oppe og i ac. Så nå når eg har fordelt varmen meir så kunne eg tenkt meg airtop 5000 eller D4.
Det er verdt arbeidet å plassere uttak ! Det er fantastisk å rusle rundt mellom lugar og toalett i bare undikken å ta morgenstellet uten å fryse sjølv om det er 4 grader ute.
Forrige båten vår på 27 fot summer family med ac og kallesje hadde eldre D3l, den leverte heilt ok der, men hadde den havarert så hadde det blitt D4.
Eg kjenner ikkje din båttype, så valget må du ta sjølv, men eg ville heller hatt for stor vs for liten.
Yanmar 6LYA-STP 340hk
Jeg har installert og hatt D2 o både Draco 24 og Scand Nordic 27. Den holdt i massevis til mitt bruk. Jeg tror nok en D4 på halv fart ikke har det godt i lengden. Som regel så har jeg blåst 80% av lufta ut "ute" resten er bare behagelig bakgrunnsvarme nede nok til å holde ting tørt, ellers blir det for varmt synes jeg.
  SvartRøyk skrev On 27.3.2015 at 20.03:
Ned i soveavdeling er det jo mest bare for å bli kvitt den rå lufta.
Er også skeptisk til å kjøre mye på halv fart. Hele sommeren er det jo lite som trengs.
