Roger og Olina Startet 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 28.Mars.2015 Skal bytte Oljen på motoren. Har funnet en manual på nettet der det står SAE30... Motoren er fra 1973, så ting og tang har skjedd siden da med tanke på kvaliteten på olje. Hva bør jeg bruke? 10w-30 eller? Mvh Roger Sitér dette innlegget Link to post
Janoho Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 15w-40, feks på felleskjøpet Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Skal bytte Oljen på motoren. Har funnet en manual på nettet der det står SAE30... Motoren er fra 1973, så ting og tang har skjedd siden da med tanke på kvaliteten på olje. Hva bør jeg bruke? 10w-30 eller? Mvh Roger Rart hvor ofte dette spørsmålet dukker opp. Det er ørten innlegg her på BP som går på det samme, men nok engang. Det er ikke bare viskositet (SAE) det kommer an på, men om oljen er egnet og det er det API klassifikasjonen som angir. Antar du har en dieselmotor og da skal du minst ha API: CD. Jo lengre ut i alfabetet bokstaven etter C.. kommer, jo høyere kvalitet. Oljen fra Felleskjøpet du fikk tips om er den samme som Statoil Power Way og har API. CH-4. Utmerket olje det. Sitér dette innlegget Link to post
TMe Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Du kan bruke en mineralsk olje 15W/40. Sitér dette innlegget Link to post
Haba Svart 28.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Du kan bruke en mineralsk olje 15W/40. Ja, på en eldre motor bør du ikke bruke syntetisk olje, og som nevnt skal den ha API klassifikasjon egnet for diesel C... eller om det er bensin-motor S.... Nå er det meste sagt. Sitér dette innlegget Link to post
Roger og Olina Svart 28.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 28.Mars.2015 Takker så mye Sitér dette innlegget Link to post
