Olje til Bedford 330
Roger og Olina
Skal bytte Oljen på motoren. Har funnet en manual på nettet der det står SAE30... Motoren er fra 1973, så ting og tang har skjedd siden da med tanke på kvaliteten på olje. Hva bør jeg bruke? 10w-30 eller?
Mvh
Roger
Rart hvor ofte dette spørsmålet dukker opp. Det er ørten innlegg her på BP som går på det samme, men nok engang. Det er ikke bare viskositet (SAE)  det kommer an på, men om oljen er egnet og det er det API klassifikasjonen som angir. Antar du har en dieselmotor og da skal du minst ha API: CD. Jo lengre ut i alfabetet bokstaven etter C.. kommer, jo høyere kvalitet. Oljen fra Felleskjøpet du fikk tips om  er den samme som Statoil Power Way og har API. CH-4. Utmerket olje det.
