Er ekstra/ekstern bensinpumpe nødvendig på 225 yamaha?
Nerdy
Det er riktig med 10mm ja, og eksternt bensinfilter med god nok gjennomstrømning er helt avgjørende for denne motorens funksjon. Vannutskiller er en ubetinget fordel men ikke noe must hvis din båt ikke har kondens. Men for din egen del så kan du like godt kjøpe det riktige filteret, det er mye billigere enn feilsøking, fusking og rens av forgassere. Det er forøvrig ikke bare kondens som er et problem med bensin, det er også vann som kommer sammen med bensinen fra stasjonen. Ganske kjent problem. Kjøp det originale filteret fra Yamaha. Et lite ekstra tips til disse V6-motorene; ikke spar på billig olje her, mange opplever fusking på grunn av soting. Den originale Yamaha-olja er billigere enn bensinstasjonene og tilpasset motoren. Lykke til!
