Scand Nautic m/Yanmar 140hk mangler turtall.
Sailor73
Har en 1988' Scand Nautic med Yanmar 140hk, (4LH-HTE), hvor jeg ikke får fullt turtall. Maks turtall skal teoretisk være 3300 o/min, men får nå bare ca 2900 o/min. Har hatt mekanikker, som har skiftet dyser, sjekket turbo og skiftet deffekt eksosmanifoil pakning. Dette til sammen ga ca 500 o/min, men mangler fortsatt mye. Denne båten skal potensielt gjøre 20 knop, men jeg klarer i dag bare ca 14,5 knop. Med giret i nøytral gir den fullt turtall, tenker da at det ikke er diesel pumpa som er problemet. Har ved en anledning, av kort varighet, fått 3100 o/min og 17 knop, men det varte bare noen minutter. Har noen opplevd noe lignende, eller har tips om hva som kan være årsaken til dette? Har bestilt ny propell for sesongen, men siden jeg ved en anledning fikk høyere turtall med den gamle fortsatt på, antar jeg at dette ikke er løsningen alene.
Har dieselpumpen din røykbegrenser? Hvis røykbegrenser har defekt membran, eller slange til røykbegrenser er defekt, kan du få lignende symptomer.
Kan også være defekt/tett ladeluftkjøler hvis det er montert på denne motoren.
Som nevnt over sjekk ladetrykk og alle slanger rør som skal ha ladetrykk.
Tar som en selvfølge at dieselpumpen går mot maksanslag?
Fult turtall i fri er da ca 3500-3700?
Redigert av Mort1 (see edit history)
Ble mange gode tips her, ting som jeg må sjekke ut siden jeg ikke har svar på alt nå. Motoren er fra samme år som båten, kompresjon ble ikke testet etter dyseskifte. Har hatt våten kun i 1,5 år, har aldri fått maks turtall, som i følge produsent skal ligge på 3300 o/min. I følge Yanmar mekanikker fra Vestfold Elektrodiesel var det ikke noe poeng i å sjekke dieselpumpa, for de var det aldri noe problem med. Synes det var et merkelig utsagn, men hva vet jeg.
  • 2 år senere...
