Ny båteier, Ibiza 680T
ranger1000
Takker - vet ikke om jeg er først i landet, men først på Hvaler vil jeg tro Vi fikk en slags "messepakke" ved lansering som inkluderte teak, takvinduer, solseng, toalett, havnekalesje, kjøleskuff osv. I tillegg gikk vi for ankervinsj m fjernkontroll, Garmin plotter og Fusion stereo. Diskuterte baugpropell og trimflaps med selger, men han mente jeg ikke trengte det. Så langt har jeg ikke savnet trimflaps. Baugpropell har jeg ikke noen forutsetning for vite om jeg savner
Her er bilde fra første dag på vannet:
bilde
Ser bra ut! Fikk med samme pakke som deg når jeg bestilte. Tok også stereo og en 12" Garmin (om jeg ikke husker helt feil) i tillegg. Ankervinsj har jeg ikke fra fabrikk (usikker på om jeg trenger det til vår bruk), men regner med at det blir å ettermontere etter hvert.
  • 1 måned senere...
Hemmelig facebook gruppe er vel heller merkelig... Er ikke poenget å utveksle erfaringer slik at de blir liggende åpent til nytte for andre? ... Det er jo derfor dere er på baatplassen.no
...lev etter prinsippet å få, samt gi tilbake :-)
Har forøvrig hatt en Ibiza 24 tidligere selv, veldig kjekk båt, og disse er nok enda bedre!!!
Men jeg vil påstå at på Ibiza 24 var trimflaps en nødvendighet, og vil tro disse også gjør seg bedre med flaps. Ettermonterte dette og fikk en helt annen båt.
Redigert av Jonas78 (see edit history)
Bruk vest!
Hei. Jo, jeg er veldig enig i prinsippet ditt Jonas78. Jeg deler gjerne nyttig informasjon på baatplassen.no. Poenget med en privat facebookgruppe er mer det å dele informasjon mellom eiere som man ikke nødvendigvis ønsker å dele åpent med alle. Hvor ligger båten? Kan man kanskje treffes i løpet av sommeren? Tips og ros/ris av forhandler, etc. etc.
Send meg en epost på egnet11@gmail.com dersom dere har kjøpt/bestilt Ibiza 680, og ønsker å være med i gruppen.
  • 1 måned senere...
Gratulerer så mye!!
Fikk min Ibiza 680 rett etter påske (prod. nr 8)
Gikk for ankervinsj,baugpropell og 200 hk Suzuki,den gamle gode v6..sverger til den!!
Har hatt masse båter og gikk fra 22 touring 2010 med samme motor ifjor og må si det er merkbar forskjell både interiørmessing og sjøegenskaper.
Her er alt jeg savnet på den forrige,bedre plass ved badeplattform,ombordstingning inn i båten uten å trø i puter,kryssholten bak et plassert oppå istedenfor bak ,og ikke minst sort nirrox og stål istedenfor det gamle blå og treverk....
Har og hatt 22 weekender 2007 med 200 og 23 weekender 2010 ,men denne overgår alle....
Lykke til videre med super båt....
Jeg er Iallefall veldig fornøyd..
Ha en fortsatt god sommer..
Finnes DF200 V6 fortsatt? Den har vel ikke lean-burn eller andre moderne finesser.
Den nye DF200AP med elektronisk gir/gass og lav vekt er virkelig å anbefale. Og den går stille også.
Men de har jo hatt leveringsproblemer på den tidligere i år da.
Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under reparasjon)
BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16, Honda MSX 125 -15
Ja de siste blir levert nå,før de går over til 4'eren.
Var på messen i Lillestrøm og snakket med Suzuki stand og de var vel og enig med meg at den gamle 200 er bombesikker.
Veier faktisk bare 27 kilo mer men har 900 ccm og 2 syl mer.
Ang drivstoff forbruk så mener de du sparer 30% men det stemmer ikke i praksis ,jeg bruker ca 20 l pr time ved 25 knop ,da skal liksom den nye klare det på 17,5?
Ang problemer er det vel som taxisjåfører sier om nye biler"vent noen år til barnesykdommene er borte"
Har hatt denne 200/v6 på 3 båter jeg har hatt Ila 6 år og aldri hatt noe problemer.
Mvh
Den nye DF200A/P er jo basert på DF150/175 så det er en relativt gjennomprøvd konstruksjon.
Men den som lever får se.
Yamaha har jo gjort noe tilsvarende med sin nye F200.
Med leveringsproblemer mente jeg problemer med å levere nok, og i tide  :smiley:
Men V6 er V6  :smiley:
Flott båt.
Var I Pollen, Arendal I går. Etter å ha sett hvordan de lokale bruker båten sin, så får jeg god forståelse for designen til Ibiza, med gummifender på sider og I bau. Normal bruk ser ut til å kjøre inn, ta med en tap, fortøye, så ferdig med det. Så lå alle båten å rubbet mot hverandre. Skulle det slippes en passasjer av, så var prosedyren gli inn der det så ut å være plass, kjøre mot brygga, holde den I gir mens passasjer kom I land. Tydelig inspirert av Tromøy ferga. Godt å se båt er bli brukt, selv om det resulterer I litt bruks riper.
Drømmebåten? En som ombestemte seg ganske kjapt vedr. båtlivet iallefall  :confused:
http://www.finn.no/finn/boat/used/object?finnkode=61547184
