Nesten ubåt. Førstehjelp på 15 hk
ollebolle2
Fikk opp igjen båten og startet førstehjelp på alle kontakter og tappet oljen, på med ny, ut med pluggene inn med olje og kinnet.
Inn med pluggene kinnet og start.
Problemet er at jeg ikke har nytt filter. Har byttet olje 3 ganger og blir fortsatt grå.
Skal inn igjen til fastlandet i morgen 5 NM.
Er det dumt å kjøre med grå olje? En klar fordel å få båten inn dit.
En annen ting jeg la merke til var voldsom irring. Batteriet var også under og hvit irr var lagt seg på mange plasser på motoren. Selv på finnen var det hvitt belegg. Antar strøm fra batteriet har gått gjennom motor til sjøen.. Eller noe slikt.?
Redigert av ollebolle2 (see edit history)
Ta av motor og putt hele motoren i et kar med ferskvann til du har tid til å jobbe på motoren. Så tar du opp motoren og drener sylindre vedå ta ut tennpluggene og dra i snora til det ikke kommer mere vann. Så drener forgasser ved å ta av flottørhus,så sett i sammen igjen og start opp. Spray alle elektriske komponenter med Wd40 eller crc.Så kjør motor med ekstra fet oljeblanding. Ps dette er startprosedyren på en totalt som har vært under vann
