Hvordan få ut et brukket bor fra glassfiberskrog?
Vegard Olsen
Jeg skal montere en targa bøyle på et glassfiber skrog (til en rib).
Forborret med 3mm bor for et 5,5 mm hull til en 6,3mm skrue.
Klarte å brekke 3mm boret, litt inn i skroget, så jeg klarer ikke nå borret med en tang. Dette var siste hullet, så jeg ønsker veldig å få benyttet dette hullet. Men da må jeg klare å få ut borret.
Noen som har gode råd?
Hvor tykt er skroget da, og hva er på baksiden av der du borer ?
Bore et lite hull ved siden av boret så løsner det vel.
Borrer i et helstøpt hjørne i båten. Det er ganske tykt. Baksiden er under vannlinjen. Kan borre ved siden av, men borret løsner ikke. Sitter litt inn i skroget, så vanskelig å på tak med f.eks. tang. Ønsker egentlig å slippe å skjære / borre ut materiale rundt for så å måtte reparere igjen, om jeg kan unngå? Ideelt sett føler jeg at jeg tatt hull med hullsag rundt borret som sitter fast, men finnes det hullsager i så små dim som 5mm eller 6mm...?
Nei 13 mm er nok det minste jeg noen gang har sett, men hvem vet.
