snekko880 Startet 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 29.Mars.2015 Jeg oppdaget i dag at jeg nok har en diesel lekkasje ifra tanken min. Båten er en Tresfjord 28, tanken er original aluminiumstank på 300 liter. Det ser veldig trangt ut å få denne opp igjennom dekksluken. er det noen på forumet som har gjort denne operasjonen? hvordan er tanken festet? hvor ender luftingen til tanken? Håper noen kan bidra med gode råd her. Sitér dette innlegget Link to post
Tresfjord28 4108 Svart 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Følger denne. Sitér dette innlegget Link to post
Teerex Svart 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Det er jo mulig du må demontere noe av innredningen. Det er vel ikke glassfiberdørk i båten ? Mulig jeg skal prøve å ta ut min tank på 460 liter fra 1984, som, har stått nesten tom og urørt siden 2003. Det kan nok være litt av hvert nedi der. Planen er å erstatte den med en mindre på 300-350 liter som rekker lenge. Blir vel aluminium den også. Er kanskje mere brannsikkert enn plast selv om alu ikke tåler så mye den heller. ? Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
snekko880 Svart 29.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Hei Teerex Det er glassfiberdørk i båten, det er det som er den største utfordringen.. Sitér dette innlegget Link to post
Fjordgubbe Svart 29.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 29.Mars.2015 Hei! Har hatt Tressfjord 28 i ei årrekke. Kjempebåt foresten. Hos meg, ein 1979 mod., var det finnerdørk som var påskrudd og enkel å fjerne for å kome til mannholet. Det må være på seinare modellar dei har begynt med denne plastdørken. Du må nok skjære opp dørken over tanken. Etter mitt syn ein etter måten enkel operasjon. Dette går greitt. Sitér dette innlegget Link to post
