Startbatteri, er Optima RedTop 50A ok til min Yanmar 4LHA ?
Worry II
Sliter med at starter ikke går fort nok, så tenkte å sette inn et batteri med mere CCA.
Optima RedTop 50A startbatteri har følgende spec:
Startytelse CA: 1000 Ampere
Startytelse CCA: 850 Ampere
Kap. Ah/20t: 50
http://www.seatronic.no/batterier-c-59/optima-redtop-50a-startbatteri-p-4147
Er dette ok for min 4LHA-DTE ? Eller er det andre bedre alternativer. Helst ikke dyrere enn 2500,-. (kun til start)
Redigert av Worry II (see edit history)
Med forbehold om at jeg ikke har sjekket spesifikt dette tilfellet.
Det kan være at det kun er tall for SAE kontra EN standard for å måle CCA. Prosedyrene for disse målingene er ikke helt like og en EN rating er ofte litt lavere enn tilsvarende SAE.
SAE benyttes ofte i markedsføring, men EU krever at EN skal stå på produktet.
RS Total, VHF lisens, Fender Marine
