naumar.no Startet 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Startet 30.Mars.2015 Skal for første gang bytte anoder på et BravoOne drev. Har funnet alle, men finner ikke ut hvor denne skal (Har kjøpt et kit som er til BravoOne så regner med den skal en plass): Jeg leste på forumet her at det skulle være en inni propellhuset. Jeg har tatt av propellen, men kommer ikke noe lenger inn... ser slik ut etter at jeg har dratt av propellen: Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
alfaalfa Svart 30.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Det som sitter igjen på propellakslingen her er trykkplaten/thrustwasher. Den skal av akslingen. Legg en (tynn) plankebit eller noe rundt torpedo og bruk noe til å bende med. Type større flatt skrujern. Bak den sitter denne anoden. Du skal ha pluggen/skruen til olje på ned mot skeg. Der skal glipen i anoden være. Altså rett ned. Sikker på at dette er et Bravo One drev? Sitér dette innlegget Link to post
naumar.no Svart 30.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 30.Mars.2015 Står i prospektet på båten at det er et Bravo One, men det er det eneste jeg kan basere det på :) Ser det ut som noe annet? Hvordan finner jeg ut av det? Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
naumar.no Svart 31.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2015 Gjorde som du sa, alfaalfa og tok av den trykkplaten. Var bare å bruke en liten plankebit og bende forsiktig så kom den med en gang, men bak der er det "hel ved". Finner fortsatt ikke noe sinkanode... Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
naumar.no Svart 31.Mars.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2015 Nå har jeg undersøkt litt og da ser det faktisk ut som jeg har et Bravo2-drev i stedet :) Fant disse to bildene: http://www.mercstuff.com/drive_idbravo1.htm http://www.mercstuff.com/drive_idbravo2.htm og da ser jeg på hullene for vanninntaket at de står mye lenger mot fremre kant på Bravo2, noe som stemmer godt med hvordan drevet mitt ser ut. Når jeg ser på anodesettene for Bravo1 og Bravo2 så ser det også ut som eneste forskjellen er at Bravo2 ikke har den siste ringen som skal inn bak propellen, så da gjør jeg kort prosess og monterer propellen på plass igjen og fortsetter båtsesongen med et Bravo2-drev :) Takk for opplysninger som satte meg på sporet av dette.. alltid greit å vite hva man har.. Sitér dette innlegget http://naumar.no - Seil- og båtutstyr 1994 SeaRay 270 Sundancer m/330hk 7,4L Mercruiser<p>'86 With Vital 1500 m/ 35hk Yamaha | '65 Herwa Star 15' m/ 1986 50hk Johnson | '85 Scand 20' m/ 1985 BUCK dv10m | Silver Viking 14' m/ 2000 15hk Johnson Link to post
alfaalfa Svart 31.Mars.2015 Link til dette innlegget Svart 31.Mars.2015 Så flott at det ordnet seg! Jeg har ikke erfaring med Bravo2, men har selv et nyere Bravo1 XR og dette lignet ikke... Sitér dette innlegget Link to post
