Yanmar 4LHA-DTE, starter kortslutter batteriene
Worry II
jeg hadde en make som tulla seg. men var ikke gåen..
det viste seg at der stod for stor kabelsko fra innslaget
og videre inn på starteren.. dette førte til kostslutning, jeg
kjøpte nye batterier før jeg fant feilen. den slo inn, men gikk
til slutt ikke rundt.
kabelskoen var full av "sveiseperler" da jeg til slutt fant det ut.
lykke til med påske og starter :smiley:
Tok en kjapp overhaling på min starter når den oppførte seg slik. Tok den løs, åpnet innslagsrele og rengjorde det. Av med dekslet som skjulte børstene med tilhørende fjærer og rengjorde/smurte opp slik at børstene beveget seg lett. Det var nok det siste her som gjorde susen og den ble som ny. Dekselet er ofte en brei ring som dekker bakre del av starter og kan minne om ei veldig brei slangeklemme.
Ingen Hokus Pokus å ta av den, og kan i noen tilfeller tas av uten at starter løsnes fra motor. Alt etter hvor romslig det er i motorrommet.
Tilbakemeling på denne tråden. Moderator kan bytte emnetittel på den, om mulig.
Fikk byttet starter, og påsken 2015 kunne hukes av som vellykket :-)
Et helt annet driv i den nye starteren av type Lukas. Det var trangt og relativt tungt å bytte denne i båten min. Mye må gjøres med en hånd. Demontering gikk fint, så fort jeg fant ut av varmeveksleren faktisk ikke var festet i blokka, kun i slangene til kjølingen. Viktig å huske at det både går saltvann og rød frostvæske i denne. Husk å kjøpe inn frostvæska også. Nye kabelsko er også viktig å ha, så klart. Årsaken til at veksleren må av, er at øvre festeskrue til starter ligger bak innslagsreleet inn mot blokka. Umulig å komme til med noe slags verktøy. Husk drenere frostvæske og sjøvannskrets før man starer med demontering av veksler.
Påmontering var utfordrende, men ved hjelp av 2 båtshaker på gulvet tvers over motorrom, noen taustumper for heving og styring og et speil, kunne jeg styre/heve starteren i posisjon for montering. Ikke lett å holde en tung starter, samt få inn første bolten, med 1 arm. Dæven hvor digg når den entra :-) Så trodde jeg påmontering av veksleren ville bli vanskelig, men det gikk ganske kjapt og greit. Bare pass på at den ikke ramler ned, for da kan den knekke kabelskokontakten på innslagsreleet. Bandt den opp i samme tau-anordning. Svoppa greit på plass i sine 4 vanntilkoblinger. Stramme slangeklemmer og ettersjekke at ikke ting er glemt.
Så... tok jeg en øl.. forberede meg mentalt for at det skulle si "klikk", eller starte (det ville si god påske, eller ei) Å du verden hvor det starta !! Det var en grei lyd ! Til og med turtelleren virka. Tok en øl til, gikk og la meg, så kom fruen morgenen etter, og.. fin påske !
Båt er hobby..., eller har jeg sakt det før ?
Takk til Mats på Fuglevik Båtservice for knallservice !
Redigert av Worry II (see edit history)
Godt mekka!...
Vet du hva som var feilen på turtelleren?
Takker ! Jeg tror det bare var kontaktfeil. Jeg hadde jo styra mye under der før jeg demonterte. Giveren sitter ca 5 cm unna innslagsreleet på starteren. Tittet på denne før jeg monterte starteren, tok av de to kabelskoene og sprayet 6-66 på de. Greit å vite at giveren sitter der. Takk for det tipset !
