stenge kran for tømming av septik?
skøytelars
Ettersom du har septiktank så åpnes og lukkes ventilen kun når du skal tømme tanken. -og tømming skjer jo minimum 300 meter fra land.
Problemstillingen er derfor ikke relevant, ettersom du ikke kan tømme tanken når du ligger til kai.
Med mindre du har 3veis ventil slik at du kan kjøre urin, og kun det, direkte i sjøen.
Dersom slangen mellom tank og skrogventil er under vannlinjen, så skal det helst monteres en antihevertventil på slangen. Alternativt å legge slangen over vannlinjen.
Alle ventiler skal stenges når du forlater båten, med mindre det er for noen timer. Forlater du båten i havn, og du blir borte til neste dag eller mere, stenges de.
Og husk at du skal ha dobble slangeklemmer..,, når vi først er inne på dette.
Såpass, og du sitter på hytta på fjellet og teller på knappene om du skal kjøre å stenge ventilen ? :)
Hehe.
Nei, det går sikkert bra. Om det umiddelbart hadde begynt å sige inn vann, så hadde nok båten sunket for lenge siden, altså før denne gang.
Og om det så hadde fylt opp tanken, hva så? Tanken er jo tett. Toalettet har en tilbakeslagsventil som skal sørge for at det ikke siger fra tanken.
Men neste gang stenger du ventilen. Forsikringen krever det.
Hvis du har en manuell pumpe, har du en membranpumpe, denne må ha tilbakeslagsventil for å fungere.
Når du bruker pumpa og suger fra tanken og inn i pumpehuset, må løpet til sjøen være tett for at det skal bli vakuum i pumpa.
I tillegg har du som nevnt over, tilbakeslagsventil i doen din, OG du tror slangene ligger over vannlinja - sov godt du :-)
Skvulp Båtforening
Nor Star 290, 2001
Hjemmehavn; Slependen, Bærum
