Male med jotun smartpack
Cato S
Nei, det er ikke zink i Jotamastic Smartpack så den kan godt brukes. Men merk at det er en epoksy og da er den ikke særlig UV-bestandig, dvs at overflaten kan komme til å falme i sollys. Malingen mister ingen styrke men evt sterke farger falmer og du får kritting i overflaten. Du kan godt male  den over annen epoksy- eller polyurtanmaling. Epoksy kan legges på omtrent alle typer materialer.
Tror denne Jotunmannen må skaffe seg bedre kunnskap om produktene sine. Jotun Hardtop er to-komponent polyuretan, dvs en kjemisk herdende maling med svært sterke bindemidler. Når den er herdet ut så løser den seg ikke opp annet enn med svært sterke kjemikalier, mye sterkere enn løsemidlene i Hardtop.
Jotamastic (og alle andre mastic-malinger) er to-komponent epoksymaling som også herder til et svært sterkt belegg. Epoksy er enda hardere enn polyuretan. Generelt er epoksy-/polyuretansystemer det som brukes mest i industrimaling (off-shore, skip, osv). Det er ingen fare for at dette skal koke når man maler den ene over den andre. I industri gjøres det hele tiden, vanligvis med polyuretan som top coat over epoksy mastic som grunning/mellomstrøk. Ved reparasjoner må man ofte legge epoksy over polyuretan.
Kok i malingstrøk oppstår bare når man legger et belegg over en annen maling før den er herdet ut, evt om man legger en løsemiddelbasert maling (kjemisk herdende) over f eks en oljebasert maling (f eks oljebeis) som deretter vil løse seg opp. Maling med svakere bindemidler som akryl og vinyl kan også komme til å koke hvis de overmales med epoksy eller polyuretan.
Konklusjon: Epoksy og polyuretan er fullt overmalbare i begge retninger så sant de har herdet for overmaling i henhold til produsentens anbefaling. (Oftest under 1 døgn ved 20 grader).
Din konklusjon om å gå for Jotun Hardtop er uansett et bra valg, men da fordi den er mer sol- og lysekte enn Jotamasticen og ikke grunnet fare for kok. Hvis du evt er mest opptatt av robusthet/hardhet i belegget så er epoksy/mastic det beste.
