larseinar Startet 1.April.2015 Link til dette innlegget Startet 1.April.2015 Skal kjøpe ny kartplotter til sesongen, ønsker en der det er mulig å koble til pc. For så å legge in kurser på forhånd. Noen som har eller vet om slike og kan anbefale? Takknemlig for all hjelp. Sitér dette innlegget Link to post
Jon-Kåre Svart 1.April.2015 Link til dette innlegget Svart 1.April.2015 Nettbrett med navinovics og et ram stativ. Virker bra, har goto funksjon, kan utvides med ekkolodd modul og havner vel rimeligst ut. Sitér dette innlegget Det er lettere med våtslipepapir en rubbing. Det er lettere med et til 2 strøk lakk en polering. Trebåt er ikke mere arbeid Tidligere Båter: 21 fots tresjark m/sabb 22 (Tequila Sunrise) • 23 fots tresjark m/sabb 16 (Neptun) • 17 fots speilbåt i tre med vindskjerm og 25hk yamaha (Gjeld-frid I) Link to post
Teerex Svart 1.April.2015 Link til dette innlegget Svart 1.April.2015 Nettbrett i åpen båt vil jeg være litt skeptisk til. Sitér dette innlegget Windy 27 CC/HT -84. 4,2 D-tronic 250 HK -98. Bravo 3X 1,81 20P. 30 knop (under evig reparasjon) Navette S540 -10 med Mercury F115 2,1 liter -15, 8 HK Tohatsu 2-takt -03 BSA A65L Lightning -69, Triumph Street Twin 900 -16 BMW X5 30d -13, Jeep Grand Cherokee 3,1TD -00, Audi 100 GL5E -78 Link to post
Eureka Svart 1.April.2015 Link til dette innlegget Svart 1.April.2015 Tror nok du må spesifisere en del ting her. Hvor mye penger vil du bruke? Skal den felles inn eller stå på brakett og tas med hjem for hver tur? Plass til rådighet? Fisker du? Kommer du til å ha lyst på ekkolodd ? Innebygget eller ekstern GPS antenne ? En del ny plottere kan kobles opp til nettbrett trådløst, så du kan planlegge rute på nettbrettet. Så er det knapper eller ikke. Mange muligheter. Liten rask båt? -som hopper og er urolig? Sitér dette innlegget Link to post
Zhik Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 Ta en titt på Raymarine Voyage Planner: http://www.raymarine.no/view/?id=3218.Kan brukes sammen med f.eks Raymarine e7 plotter. Sitér dette innlegget www.SailTuv.no Link to post
Careka Svart 2.April.2015 Link til dette innlegget Svart 2.April.2015 har en slik i samme båt som deg, Lowrance Elite 5" kartplotter og ekkolodd, med scanner. passer fint in i konsollen, Navionics kart Sonic, giveren sitter bak på hekken på en skinne, slik at jeg kan løfte den høyere opp hvis det er is og slikt på sjøen. Sitér dette innlegget Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day." Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC. http://lagoon380careka.blogspot.com/ Link to post
