Anbefaling av kartplotter?
larseinar
Nettbrett med navinovics og et ram stativ. Virker bra, har goto funksjon, kan utvides med ekkolodd modul og havner vel rimeligst ut.
Nettbrett i åpen båt vil jeg være litt skeptisk til.
Tror nok du må spesifisere en del ting her.
Hvor mye penger vil du bruke?
Skal den felles inn eller stå på brakett og tas med hjem for hver tur?
Plass til rådighet?
Fisker du? Kommer du til å ha lyst på ekkolodd ?
Innebygget eller ekstern GPS antenne ?
En del ny plottere kan kobles opp til nettbrett trådløst, så du kan planlegge rute på nettbrettet.
Så er det knapper eller ikke.
Mange muligheter.
Liten rask båt? -som hopper og er urolig?
har en slik i samme båt som deg,  Lowrance Elite 5" kartplotter og ekkolodd, med scanner.  passer fint in i konsollen,   Navionics kart Sonic,  giveren sitter bak på hekken på en skinne,  slik at jeg kan løfte den høyere opp hvis det er is og slikt på sjøen.
Det eneste du vil angre på at du har gjort, er alt det du ikke gjorde. "Do it to day."
Medlem av: Ankerdrammens Venner. OCC,ESF, & SYC.
http://lagoon380careka.blogspot.com/
