Projekt Saga 20
Danske
Egentlig burde jeg ha startet denne da jeg fikk båten siste høst, men men bedre sent end aldrig. Egentlig tenkte jeg ikke det skulle blive det store projekt ... Men syns etterhvert der er gået et par timer med båten, så ønsker å samle diverse billeder og hva jeg har gjort her (projekt eller ikke). Jeg er IKKE proff (og dere vil sikkert skjønne det ...) men learning by doing :-)
1b5ad7be9cce1c7ec590b5075e7d8677.jpg igår poleret jeg fribord. Med noget nano ...husker ikke navnet. Dette var resultatet. Vanskeligt at se på billedet. Men syntes ikke det ble bra nok. Det blev bare ...ok. Så igår aftes leste jeg op på polering og lavede test idag. Købte metal polish på BT og polermaskine. Kørte første godt i bund med metalpolish (de hadde ikke autosol). Her brukte jeg polermaskine med svamp og litt vann. Tok bort polish før den tørket. Etterpå vanlig polish fra bt som jeg polerte i hånd med tvist, lod tørke og tok av med tvist og til sidst Wax, med tvist polering og la tørke og så av med tvist. Alt i alt en litt tidskrevende job, men med metalpolish til bare 100 kr literen og bt sine polish og Wax syns jeg det blev helt bra resultat. Skal ta et par billeder imorgen.
Guest Avmønstret#
Er det kobberpakning? Pusse slik at anleggsflatene blir jevne og fine og gløde pakningen. Stramme så mye du tør... finnes sikkert et riktig moment for dette.
Lekker det mot motor eller mot manifoil, eller begge deler?
Selve eksosrøret der ser hjemmelaget ut, kanskje det er noen ujevnheter osv som må bearbeides inn mot flensen?
I hine hårde mopeddager så glødet jeg pakningen mot motoren og hadde sånn gugge som stivner i varmen på mellom svanehals (tilsvarer røret her) og flensen. Sikkert ikke riktig løsning, men det fungerte.
  • 3 måneder senere...
Pga jeg ikke kan få Tapatalk til at virke, samt jeg ikke kan få billeder ind pga str, ble ikke denne fulgt op. MEN. Snekken er ferdig og vi har haft en fin sommer i den. Idag er der indgået aftale om bytte til en hallberg-rassy monsun. Så mon ikke der snart er ny tråd fra danske ...
Interesseret kan se billeder på finn
http://m.finn.no/boat/forsale/ad.html?finnkode=61669338&ref=ads&myad=61669338
bilde
Redigert av Danske (see edit history)
