Må jeg stenge dieseltilførsel ved bytte av dieselfilter?
Maika
Jeg skal bytte dieselfiltere på mine Volvo Penta MD2030. Motorene er plassert lavere enn dieseltankene, og det er ikke montert noen stoppekran.
Må jeg få stengt dieseltilførselen på en eller annen måte før jeg bytter dieselfiltrene, eller må motorene gå rundt for å ta inn diesel til filteret?
Og når jeg først er i gang, hva tror dere har montøren tenkt ift rengjøring/bytte av grovfiltere/vannutskiller mellom tanker og motorer? Disse er også plassert lavere enn dieseltankene, og jeg går ut i fra at dieselen kommer til å renne hvis jeg kobler fra disse. Hadde det ikke vært naturlig å montere stoppekraner foran disse?
Du ideelle er å ha en kran men fødepumpen holder vel igjen skulle jeg tro.
Hvis det er mye på tanken kan det bli søl og er det lite på tanken kan det renne tilbake på tanken og da er det mye å lufte ut...
Tankene er fulle (mener jeg leste et sted en gang at det var lurt ift. dieseldyr).
Er det slanger så kan du prøve å klemme forsiktig på slange med egnet verktøy.
Det er gummislanger ja, så mulig jeg kan stoppe vha en tvinge.
Det står ikke i instruksjonsboka at det skal stenges, så da er vel det riktig:)
Ved pre-filter bytte står det derimot "Close the cock at the fuel tank", noe jeg ikke har mulighet til. Det er noe grums i det ene filteret som jeg vel burde få ut, men jeg har hørt rykter om at tappeskruene under ofte går i stykker når de åpnes, så jeg skulle nok helst hatt en stengeventil.
bilde
denne er flott til sitt bruk men ikke bruk den som klemme  :giggle:
bilde
