Problem med ms4b kasse som hugger før det tar tak
Philonica III
Hei
I forover posisjon hugget giret et par ganger før det tok tak. Byttet olje og giret fungerte 7-8 t. før det samme  skjedde. Skjer ikke når giret er kaldt. Dette er det samme symtomet jeg hadde på tidligere båt hvor det viste seg at konen var årsaken.
Har da et spørsmål til dere som har greie på dette.
Dersom det er konen på denne kassen som er defekt, kan den skiftes fra toppen uten og ta ut kassa?Må selvfølgelig fjærne girsjaltinga først.
Kan den gamle konen repareres på noen måte?
Syntetisk eller mineral gear olje?
Reidar
Redigert av Philonica 2 (see edit history)
