Hvordan rengjøre fenderlist
sjakkel
Er det noen som har erfaring med rengjøring av gammel fenderlist? Den er ikke pen med gammel polish og stygge flekker. Sitter fast så det holder. Har prøvd med mye greier men dette er vanskelig. Noen som har en oppskrift på noe lurium som kan brukes så den er nogenlunde pen iår? Den skal byttes neste år uansett.
Kommentar fra moderator: Dette var opprinnelig postet som blogg. Ifølge reglene skal ikke blogger brukes for spørsmål.
Det er tidkrevende å flytte slike til forumet, normalt blir det slettet uten videre.
Gjorde et unntak her siden det var kommet informative svar.
Oppdager man slike blogger kan man legge inn en kommentar og be 'bloggeren' om å poste på nytt på forumet og så svare der. :thumbsup:
Hei, på egen Saga 27 fenderlist har jeg brukt Biltema produkt 20089 (slipenylonark av polyamid. 3 stk i
pakken for kr. 29,90) sammen med pussemiddel (Autosol) fra Clas Ohlson på tube (34-4252) med
75ml til kr. 55 og boks (34-4253) med 750ml til kr. 249,00.
Sjekk også ut Clas sine sider på båtpleie (f.eks. artikkelnummer 34-3203).
Når du synes at listen er blitt fin nok topper du med et plastpleiemiddel for finishen.
Autosol kan brukes som pussemiddel på mye og mangt. Ikke alt tåler slipenylonarkene.
En "vanlig" fenderlist tåler dette, men prøv ut et lite område/sted på fenderlisten først - Lykke til !
Her har du linkene som kan klippes og limes i nettleseren :
2. http://clasohlson.com/no/Polerkrem-Autosol./Pr344252000
Aceton er også en god løsning. Aceton løser opp ytterste del av flaten og jevner ut riper og hakk samt renser. Etterbehandles med en eller annen plast forsegler. Pass på at du benytter hansker og ikke søler da aceton er veldig tøff mot mange materialer inkludert hansker og gelcoat.
Har akkurat avsluttet båtpusen med å rengjøre fenderlista som nå ser ny ut igjen.
Sushi
