Webasto varmer - evighetsproblemer - fødepumpe går ikke
bjornas
Måtte ta ut min Webasto Air Top 5500 i vinter for skifte av brennkammer. Bare inn- og utmontering er en helt forferdelig jobb. Nå har jeg mistet tellingen på hvor mange ganger jeg har gjort det og hvor mange feil som har dukket opp.
Idag skulle prikken settes over i'en. Men den gang ei. En helt ny feil dukket opp. Denne gangen starter ikke matepumpa. Samtidig får jeg feilkode 06 (dvs temperatursensor kortsluttet). De tingene skal jo ikke ha noe med hverandre å gjøre.
Ledningen til fødepumpa var litt smeltet så jeg mistenkte at det kunne ha noe med saken å gjøre. Men det kommer friske 12 V ut av fødepumpekontakten, så jeg tror det skal være greit.
Innspill til hva som kan være galt? Er det mulig å tvangskjøre fødepumpa med 12 V direkte på pumpa?
Hvordan nullstilles feilkode 06? Hva skyldes den? Skjønner ikke dette, for ledningen fra temperaturføleren går rett inn på kontakten på brenneren.
Takknemlig for alle svar. Det kjipe med å holde på så lenge med et problem, er at man har en tendens til å skape seg nye problemer underveis som følge av unøyaktighet.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
bjornas :  Denne gangen starter ikke matepumpa. Samtidig får jeg feilkode 06 (dvs temperatursensor kortsluttet). De tingene skal jo ikke ha noe med hverandre å gjøre.
Kan vel ha en sammenheng de to tingene. Virker ikke tempsensor så stoppes dieseltilførsel av sikkerhetsmessige årsaker. Får du orden på tempsensor så tror jeg kanskje pumpa også ordner seg.
Hmmm.... Jamenjamen: Den eksterne sensoren blir koblet til enheten via en kontakt som er ved siden av "hovedkontakten". Temperatursensoren har overhodet ikke vært til reparasjon, eller modifisert på noen måte. Derfor skulle det være plug and play. Jeg forstår ikke hvorfor jeg skulle ha den feilen nå, når jeg ikke har hatt den tidligere?
Er det noen måte å teste om temperatursensoren er gåen på?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
ok. det er termostat sensoren ute i rommet som er defekt. er det mulig å sette den i feil kontakt?  du kan måle ohm på sensoren.
hvilket display har du? og du har da utlagt termostat. mange av de er levert med termostat på varmeren som byttes ut med romtermostat. det er den du har feil på. sier feilmelding feil på mden så er det det eller kortsluttning eller brudd på ledning til den
Tusen takk for hjelpevilligheten. Har sendt deg IM. I tillegg begynte jeg på en nærmere problembeskrivelse, men så tenkte jeg at det er like greit å legge ut den på forumet:
Jeg overtok båten i fjor vår. Webastoen var da under 2 år gammel. Likevel virket den fjuskete. Den virket og virket ikke etter et tilfeldig mønster. Jeg bestemte meg da for å montere den ut og sende den inn til reklamasjonsreparasjon nå i vinter.
Verkstedet konstaterte at brennkammeret var kokset ned og godtok det ikke som en reklamasjon. Vel, vel. Da jeg fikk den tilbake, funket den i og for seg greit - bortsett fra at den hadde en tendens til å "gire opp og ned" (gå fra full varmeblås til ingen varmeblås etter et tilfeldig mønster - likevel annerledes enn før reparasjonen). Men brenneren tente, i det minste.
Jeg la da merke til, ved en tilfeldighet, at det satt en "dings" i den kontakten der tilkoblingen for varmesensoren skal sitte. Jeg stusset over det og ringte Høiden som hadde reparert den for meg. Det viste seg da at det var en dings de hadde brukt under reparasjonene (dummy motstand kanskje?).
Jeg returnerte denne dingsen til dem, og var da sikker på at alt skulle fungere nå i dag. Dream on. Nå går vifta, men den tenner ikke og det er jo ikke så rart når fødepumpa ikke går.
Men jeg har altså aldri tidligere hatt feilkode 06, og det har aldri vært slik at brenneren ikke har tent.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
den kontakten den sto i kan ikke være tom med andre ord :)
Aha. Mistenkte det, men greit å få det bekreftet.
det kan jo høres ut som du ikke har romtermostat???
Jo. Dvs. jeg har en "remote temperature sensor". Men klabbert, nå begynner jeg å tvile på alt. Eller riktigere; må sjekke alt. Kan du beskrive en testprosedyre for denne, a la "den skal ha XX ohm"?
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Cathrine, tusen takk for hjelpen. Jeg har riktignok ikke fått noen e-post av deg ennå, men den kommer sikkert...?
Men for å sjekke om jeg misforstår noe fundamentalt: Den eneste kontakten jeg har løsnet, går inn på brenneren (rett til venstre for "hovedkontakten). Jeg har ikke løsnet noen kontakter e.l. som går inn på kontrollpanelet.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
Den dibbedutten jeg sendte tilbake, var den som iflg det du sendte meg heter "temperatursensor". Jeg forstår at den kontakten ikke være tom, men jeg forstår ikke hvorfor dette ikke funker NÅ, når det altså funket helt greit i fjor.
F... så irriterende med sånne feil som bare dukker opp av intet, og som en hvermansen ikke har testutstyr for.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
jeg trur den varmeren alltid ar gått med den motstanden du sendte tilbake. og da virker den ikke uten
OK, men det er helt sikkert at den motstanden ikke var der da den ble sendt inn til reparasjon. Jeg tok ut den kontakten (fra temp-føleren) før innsending til reparasjon, men forstod ikke at jeg skulle sette inn den "remote sensor"-kontakten for da sto jo den motstanden der.
Men jeg forstår ganske enkelt ikke hvorfor dette ikke fungerer nå som kontakten altså er på plass. Og jeg synes det høres ekstremt usannsynlig ut kabelen for remote sensor er ødelagt siden i høst.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
bytt romtermostaten eller mål om det er kortsluttning i sensor/ledning
Selve føleren får jeg jo ikke åpnet. Men jeg kan jo ohme de to lederne. Det skal altså være uendelig motstand, hvis føleren ikke er ødelagt?
er det ledning i den kontakten??
Jada. Men jeg VET jo, i ærlighetens navn, ikke hvor den går. Men jeg har ikke noen grunn til å tro at den går et annet sted enn til nettopp føleren.
Redigert av bjornas (see edit history)
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
  • 2 uker senere...
For et aldeles j.... problem. Etter innspill både her på forumet og fra verkstedet som reparerte varmeren i vinter har jeg fått det råd å skifte ut temperaturføleren. Til en pris av kr. 700,-.
Jeg hadde en liten mistanke om at det ikke ville løse problemet, og sannelig fikk jeg ikke rett...
Altså: Symptomet er fremdeles feilkode F06 (kortslutning i temperaturføler).Men fødepumpa går ikke, og jeg måler bare 10,56 V på ledningen til denne. Jeg har, som nevnt i tråden, sett at ledningen til fødepumpa er litt smeltet (lå for nærme eksosrøret), og lurer på om det kan ha betydning - spesielt ettersom spenningen er såpass lav - batterispenningen er mye høyere. Men feilkode F06 skal jo bare være for temperaturføleren....?
Anyone? En eller annen pensjonert Webasto-tekniker? Jeg trenger ikke flere grå hår i hodet mitt.
SRC 2010 - LE 8550
D5L 2012
D5LA 2013
LRC 2014
