Sjøkua Svart 15.April.2015 Link til dette innlegget Svart 15.April.2015 Er du sikker på att du har fått i kontakten til temp sensoren rett i inne under dekselet i varmeren? Jeg har klart å sette den 180 grader feil å trodd den var inne men det var den ikke å da fikk jeg den feilkoden Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 (redigert) pumpa vil ikke gå om du har feil på noe annet(for eksempel. tempsensor). få tak i den motstanden og prøv med den. da ligger feilen i ledningsnett eller også kansje termostat regulator(kontrollpanel) er det evo panelet du har?. skal egentlig ikke gå å sette den kontakten 180 grader feil. satt inn riktig kontakt?. pc program vil klare og finne ut om kretsen er åpen eller kortsluttet og lese av verdier på motstander og diverse. Redigert 16.April.2015 av Cathrine. (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Sjøga Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 prøv også resette, ta ut sikring 20A Sitér dette innlegget Link to post
Sjeldenutpå Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Lever den tilbake til verkstedet som hadde service og reklamer. Så kan de iallefall forklare deg videre. Uansett bør du kanskje ha fagfolk ombord for å justere forbrenning står det i manualen til min varmer. Kanskje installasjonen er skyld i sotinga. Sitér dette innlegget Yanmar 6LYA-STP 340hk Link to post
bjornas Svart 18.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 Til glede for nye lesere, som et slags "mea culpa" og fordi det kanskje kan hjelpe andre; nå har jeg funnet feilen: Det som spilte meg et lite puss, var dels at jeg måtte forholde meg til to kabelmatter, ettersom tidl eier ikke hadde fjernet den gamle da han installerte ny varmer for noen år siden. Dels at eksisterende ledning for temperaturføleren var separat i forhold til hovedkabelmatta - samtidig som hovedkabelmatta hadde en ledning som passet som hånd i hanske i kontakten for temperaturføleren. Denne kontakten MÅ alltid være tilstede, ellers funker ingenting. OK - jeg mistenker altså at den "ledige" ledningen i hovedkabelmatta ER en ledning for en temperaturføler... Men hvor denne går, aner jeg ikke, og jeg tipper at den er kortsluttet et sted. Feilkode F06 stemmer altså. Når jeg derimot bruker den "separate" kabelen til temperaturføleren, så funker alt som det skal. Derimot forstår jeg fremdeles ikke hvorfor den eksisterende kabel til temperaturføler fungerer, mens den splitter nye som jeg kjøpte for en båtlapp altså ikke fungerer uten å generere feilkode. Men; det er ikke alt vi mennesker skal forstå. Denne tråden er godt eksempel på hvor aldeles j..... det kan være å jakte på feil. Spesielt j..... var det her siden det å montere brenneren inn og ut krevde slangemenneske, evt. sønnen på 9 år. Man lager nye feil i forsøk på å rette de gamle. Da gjenstår bare å remontere varmluftslanger. Noen forresten som tror at jeg får tilbake 1000-lappen for ny temperaturfølerkabel....? Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
Sjøfare Svart 18.April.2015 Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 Flott at du fant ut av det! Og veldig bra at du tar deg bryet med å skrive om løsningen! Mange tråder med kun problemet, og det hjelper jo sjelden den som havner i lignende situasjon senere. Ser kabelen grei ut så ville jeg hørt med forhandleren om han er villig til å ta den inn igjen. Skader ikke å høre. Kan vel risikere å ikke få igjen alt siden han risikerer å måtte selge den til litt redusert pris. verdt et forsøk! Sitér dette innlegget Link to post
bjornas Svart 20.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 20.April.2015 Da tok pinadø reparatøren / selgeren ledningen tilbake i retur - uten krav om mellomoppgjør elns. Da ser det ut til at jeg endelig har fått varme i båten i gjen. Og da ser det også ut til at det endelig ikke er bruk for det lenger... Sitér dette innlegget SRC 2010 - LE 8550 D5L 2012 D5LA 2013 LRC 2014 Link to post
