BMW X1 Startet 6.April.2015 Link til dette innlegget Startet 6.April.2015 Har en garmin 720 og en airmar p79 innvendig svinger, svinger har en 8 pins kontakt. Er ikke noen plass på plotter hvor jeg kan plugge inn kabel, er heller ikke noen ekstra plugg på strømkabel til plotter. Er det ikke mulig å få garmin 720 til å vise dybde ved bruk av svinger ? Trenger jeg noen overganger? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 6.April.2015 Link til dette innlegget Svart 6.April.2015 (redigert) Garmin 720 har ikke ekkolodd ! Hadde det vært en 720s så. Jeg har selv garmin 520 med tillkoblet airmar p79,men hjelper lite når bare 520s modellene har ekkolodd. Min hoved kabel ut ifra kartplotteren deler seg i 2 ! Der en del blir til en plugg,som airmar transducer blir tillkoblet med sin plugg. Men ikke sikkert du har denne ekstra pluggen om du har 720 modellens originale kabel.(litt usikker der) Jeg lurte selv litt på dette da jeg oppdaget jeg hadde en transducer støpt i bunn,koblet til en kartplotter uten ekkolodd. Men ser att finn selger mange rimlige ekkolodd,men så jeg prøver finne ett som airmar p79 passer til. Eller lime fast ny giver.(det blir min løsning ) https://baatplassen.no/i/topic/107220-airmar-transduser-og-ekkoloddtype/ Redigert 6.April.2015 av Dioden ! (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 6.April.2015 Link til dette innlegget Svart 6.April.2015 Litt på siden, kanskje, men: Jeg har en Airmar p79 gjennomgående giver. Kan denne monteres innvendig uten å ta hull? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 6.April.2015 Link til dette innlegget Svart 6.April.2015 Jepp ! Vis du ser på linken over så ser du en airmar p79 festet innvendig ! Den ligger i en oljekopp så ikke luft forstyrrer signalene. Akuratt Airmar p79 er vel laget for og slippe hull i båten. Her er den ! http://www.airmartechnology.com/uploads/brochures/P79.pdf Sitér dette innlegget Link to post
Lady B Svart 6.April.2015 Link til dette innlegget Svart 6.April.2015 Jeg har sannsynligvis bommet på nummeret. Ser ut til at det kan være en p319 for gjennomgående montering. Kan DENNE monteres innvendig, tro? Sitér dette innlegget Link to post
Stjernen ! Svart 6.April.2015 Link til dette innlegget Svart 6.April.2015 Ja den kan monteres innvendig ! Så lenge du ikke har stålbåt da !! Ser andre på forumet her som har limt dem innvendig,og det har fungerert bra. Noen er festet med tec7 andre lager oljekopper til og ha dem i. Men p319 kan man få med plast og messing gjennomføring. http://www.airmartechnology.com/uploads/brochures/B117.pdf Sitér dette innlegget Link to post
