Suzuki dt25c 1990 mod
stianrysjedal
Hei
Er det noken her som har vore borti denne type motor suzuki dt 25 c 1990 mod. Har eit problem med at at alarmen kommer som skurring av og til og det hender av og til at den kutter på ein sylinder etter eg har kjørt den ei stund. Har skifta impeller på den og det er olje på lubtanken. Nye plugger har eg sett i og. Ka kan dette vere for eit problem? På denne typen motor er det ein bryter i forkant der eg har funne ut at ein kan skift på tenningstispungtet. Korleis virker dette egentlig? Kan tenninga ha no med problemet å gjere?
