For ikke diesel ut til dysene BMWD50
.Torstein.
Som overskriften viser, jeg for ikke diesel ut til dysene.
Motoren står på palle.
Men jeg er INGEN motor-mekaniker.
Er det noen forholdsregler med hva jeg kan klare å sjekke, samt gjøre selv ?
Jeg har skrudd opp di 3 diesel rørene fra dysene, deretter kinnet motoren for å se om det kommer ut diesel. (Knusktørt)
Noen som kan hjelpe meg med noen triks ? ?
Har du luftet filteret og sjekket at pumpa leverer diesel til filteret?
Skru av outputen på filteret og sjekk om det renner diesel når du kinner.,..hvis du ikke har gjort det da;)
Som du ser av bilde har du tre separate injektorpumper, mens mange har en felles pumpe med et eller flere utløp.
Følg dieselen helt fra fødepumpa til filteret. Tar du av slangen på fødepumpa og det spruter diesel så tar du filteret...
Jeg hadde løsnet en og en slange/rør på injektorpumpene hvis det kommer diesel ut av filteret.
Jeg holdt på å klikke fullstendig når jeg skulle lufte min motor (Nanni), tok en stund!!
bilde
Redigert av biozide (see edit history)
bilde
Tusen takk for at du tokk deg tid, skal skal undersøke nærmere på dette.
En kamerat av meg tror det kan være noe med den elektriske stoppen på motoren
