Demontere gearhus, johnson 25hk
baltus
Jeg har en 25hk johnson utenbordsmotor, 1988 modell. Når jeg tappet av giroljen var det en blanding av olje og vann-så ganske ekkelt ut. Etter råd skulle jeg prøve å bytte pakninger. Jeg skrudde av propellen-og der stoppet det.... Etter å ha prøvd alle skruer får jeg fortsatt ikke opp girhuset-det virker løst men sitter fast i et eller annet. Er det noen som vet hvordan dette gjøres?? Eller vet om nettsteder hvor dette står beskrevet?? Blir ikke noen båttur på oss om det fortsetter sånn :cryin:
Fortvilet
du kan prøve å lirke det opp men det er vel ganske enkelt å få ett verksted til å se over det.
Johnson har ett rykte på seg for å være ganske så vriene å ha med å gjøre. men jeg tror nok det går å lirke det opp.
Hei!
Husk å skru av giret, alle skruene rundt undervanshuset, og noe ganger stitter det også en skrue under sinkanode finnen.
Men å bytte simeringer og pakninger i undervanshuset er en ganske vrien jobb.
Jeg leverte inn undervanshuset på min Yamaha25dm og byttet impeller, alt av pakninger og simringer. Dette kom på 1700 kroner, og jeg har får en garanti på at det er tett.
Dette er å anbefale!
Åssen båt sitter motoren din på?
Magnus :cheers:
Har du husket å skru av girstangen? Du kan prøve å legge en plankebit oppå kavitasjonsplaten og prøve å dunke det forsiktig av med hammer. Men ikke ta for mye i! Jeg prøvde det samme når jeg skulle bytte impeller på en 4 hk, og da klarte jeg å knekke en bit av kavitasjonsplaten. :headbang: Men da var jeg ikke gammel, og brukte en murstein istedenfor planke og hammer. :lol:
Redigert av Anders (see edit history)
Det er 4 steder ett gearhus kan ha lekkasje:
1. Den nederste oljepluggen, (der man fyller olje)
2. Den øverste oljepluggen, (skruen som indikerer oljenivået)
3. Simring rundt propellaksel
4. Simring rundt drivaksel
Når man oppdager vann i gearoljen er det enkleste å sjekke pakningene til oljepluggene og eventuellt få trykktestet gearhuset. Ved en trykktest vil man oppdage om det er en lekkasje i gearhuset. Isåfall ville jeg overlate jobben til ett verksted. For å demontere det bosset som sitter innenfor propellen er det vanlig å bruke en avdrager.
For å komme til simringene som tetter rundt drivaksel må gearhuset demonteres (Fra stammen). Simringene for drivaksel sitter under vannpumpa. Det å skifte simringer på ett gearhus er ikke noe jeg vil anbefale noen som er helt uerfarne å gi seg ikast med.
Uansett, lykke til.
Redigert av Coronet (see edit history)
  • 3 uker senere...
Opprett ny konto
Gratis og helt uforpliktende
Logg inn
Logg inn dersom du har konto
Logg inn
