Snusmumrikken Startet 11.April.2015 Link til dette innlegget Startet 11.April.2015 (redigert) Heisann! Er en ungutt på 15 som kjøpe idag for 20:000Kr, http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=57782416 Til min overraskelse så var det et lappa hull i båten, ikke fint, men det var Hydro. styring, orginale puter, Ekkolodd, og en nydelig 86modd 60HK yamaha (3 sylindret, elstart, 2takt) som ser kanskje ikke så fin ut, men starter på første forsøk etter 2 år med vinterlagring, ikke dårlig for en gammel båt. Fulgte med en 2006mod henger, som tar opptil 650KG (rundt der), Skal ikke kjøre båten alene før neste år, skal ta lappen til okt, da blir jeg 16. Bruk blir vel kosekjøring med venner i ferien. Her i kr.sand så er det ikke så ille sjø. Sålangt så er planen... Få renset skroget og båten generelt. Slik at den får originale fargen tilbake, De plankene foran og bak som er rom skal bli grå, samme farge som rattet, får kjøpt og montert lanterner, evt få nye klistermerker til båt og motor, evt få ny vindskjerm. Når jeg skriver Evt så må jeg vite om det er mulig, og ikke koster skjorta. :) Men fargen på skroget begynner å falme, så er jo litt gult, sett at under klistermerkene så er den endel hvitere. Båten har jo alltid stått ute, samme med motor. Så at sola har gjort sitt er ingen overraskelse. Men har nå 7000Kr jeg skal bruke på lanterner og utstyret som treng ellers til å få båten i fin stand. Så spør her hvordan jeg skal gjøre det med akkurat denne båten, om bilder ønskes så skal det ordnes :-) Regner med et budsjett på 7000Kr for båten er ganske greit, Vil jo kun få dritten ut av skroget. Vokst opp med båt, men endel år siden vi solgte vår siste, så dette ble mine penger brukt på, om jeg passer på den bra og få shina den opp så får jeg iallefall pengene tilbake tenker jeg. ^^ Håper på tips og hjelp, om mer info treng så hyl ut. Mvh Christian T. :) Redigert 11.April.2015 av Christian.T (see edit history) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Kaptein Thomas Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 (redigert) Hei Christian, og gratulerer med båtkjøp! Den kommer du helt sikkert til å få mye glede av? Til rens av skroget kommer du antageligvis til å få like mange forskjellige råd, som svar på spørsmålet - alle har sin "egen" metode. Selv har jeg god erfaring med Sea jet båtrens. Dette er en helt naturlig rubbing med litt slipemiddel i, så den tar veldig godt. Skal finne en link til denne. Når du har gått over skroget så grundig du selv føler er nok, er det viktig at du polerer og vokser. Sea Jet'en fjerner all polish/voks som er påført tidligere, så skroget vil bli veldig raskt skittent/missfarget dersom ikke ny beskyttelse påføres. Selv bruker jeg Selaclean polish, og Jotun Hard Wax. Polér først, voks etterpå? Ellers så tror jeg at 7000,- sikkert er et greit budsjett, men før du begynner å demontere vindskjermen, husk at det finnes masse forskjellige poleringsmidler for å freshe opp matt gammelt plexiglass? Du får poste noen bilder underveis mens du holder på?⚓️? Sea Jet Båtrens: https://www.maritim.no/seajet-batrens#.VSnw10Yzec0 Selaclean Båtpolish https://www.maritim.no/selaclean-batpolish-500-ml#.VSnxMkYzec0 Jotun Hard Wax https://www.maritim.no/yachting-hard-wax#.VSnxd0Yzec0 Plexiglasspolish http://www.biltema.no/no/Bilpleie/Eksteriorrengjoring/Lykteglasspolishsett-2000033977/ Lykke til? Hilsen Thomas Redigert 12.April.2015 av Kaptein Thomas (see edit history) Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Rolf Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Vindskjerm får du laget hos Gyli Plast i Søgne. Hadde samme båt som deg med en Yamaha 50, litt anderledes midtkonsoll og vindskjerm riktignok. Skjermen min knuste etter en noe hard landing i store bølger, båten er jo ganske flat under så det blir endel slag når det er bølger. Men fikk laget ny hos Gyli Plast. Du må nok regne med en 3-4000 for ny skjerm. Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Snusmumrikken Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Wow, Da holder nok orginal skjerm for å si det slikt. Farmin kjøpte seg denne idag, henter den imorra http://www.finn.no/finn/boat/used/viewimage?finnkode=57835868 For 10K, så da bruker jeg hans motor til jeg er 16 , så selger han båten og taper såogsi ingen ting. (kan jo sette på noen 25HK dekaler, jeg ser tross alt ut som 16, iallefall) Takker så mye for tips og råd, det regner for tiden, så må bare vente før jeg begynner med dette iallefall. Jeg skal bruke båten til ``kosekjøring`` ergo kjøre runt i 15-20 knop, ikke akkurat digg, men å ha med venner for å stoppe på holmer, ikke for å fiske i eller noe annet. Så blir oppdatert etterhvert ettersom da dette tar tid og er jo vanlig skole på siden, tenker mest å jobbe i helgene. Rofl, ser du også bor i kr.sand, merker du mye politi? Også, til de fine sommerdagene i andre del av sommerferien er jo det ok med en slik båt? Takk igjen til begge, skal få kjøpt de delene som trengs til polering osv. :) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Rolf Svart 12.April.2015 Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 (redigert) Nå er jeg så gammel at jeg ikke trenger å tenke på om politibåten er ute eller ikke, det betyr at jeg nok ikke er så veldig på utkikk etter den. Men den er jo på fjorden i sesongen, kjør fornuftig og bruk hodet! Redigert 12.April.2015 av Rolf (see edit history) Sitér dette innlegget Rolf som trives best med Sommer, Sol og Sørland "Seier venter den, som har alt i orden - held kalder man det. Nederlag er en absolutt følge for den, som har forsømt at ta de nødvendige forholdsregler i tide - uheld kaldes det" Roald Amundsen Link to post
Snusmumrikken Svart 12.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 12.April.2015 Det gjør jeg alltid, skal ta lappen til vinter, så kan jeg henge på 60HK`eren til .neste sommer, men ved første øyekast så kan de vel ikke se forskjell på 30Hk og 25Hk? For da kan jeg kjøre alene med venner i år om jeg bruker 30Hk`en, Om du skjønner, hehe. Jeg har respekt for sjøen, det skal alle ha, Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Snusmumrikken Svart 13.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Hvor mye renseing, polish og voks trenger jeg for min båt? Kjøper heller en mer enn en mindre, noen som har ide? Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
Kaptein Thomas Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 En stk av hver? Også du, hvis du bare har lov til å kjøre 25hk, så kjører du bare 25hk... Et tips bare? Sitér dette innlegget Skvulp BåtforeningNor Star 290, 2001Hjemmehavn; Slependen, Bærum Link to post
Shodan Svart 1.August.2016 Link til dette innlegget Svart 1.August.2016 Har gjort innkjøp av en brukt KMV 528 dromedrille, lurer på hvordan en tømmer dobbelt skråget for vann ?. Lurer på hvordan ventilen i bunnen virker siden dette skal vel være en selvlensende båt hvis eg husker rett. Håper noen kan gi meg noen svar :-) Sitér dette innlegget Link to post
Snusmumrikken Svart 14.Februar.2017 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 14.Februar.2017 (redigert) Hei! Gammel tråd, men for å svare. Hadde ikke båten lenge, slo veldig i sjø, byttet den ut med endel båter før jeg landet på nåværende. Nå er jo dog 17, og lært mye. Ikke selvlensende, du har en plugg i bunnen av skroget mener jeg, om du har vann i skummet så må du faktisk skjære opp dørken for å få fjernet det, avstivet med spanter og lappe på en ny dørk/gml dørk. :) 60HK var mye for denne båten, gikk jækelig bra unna, men slo på den minste bølge. Redigert 14.Februar.2017 av Christian.T (see edit history) Sitér dette innlegget Uttern 6200 CC m/Evinrude E-TEC 130HK Link to post
