Windy37GM Startet 13.April.2015 Link til dette innlegget Startet 13.April.2015 (redigert) Hei Jeg kjøpte meg en gammal haug av en påhenger, 8HK Mariner fra 1984 (tror jeg) Tenkte jeg kunne skrive litt hvordan man får de litt penere rent kosmetisk. Utgangspunktet: Dro på Biltema og kjøpte grunning for plast, vanlig lakk med nogenlunde riktig farge (man får uansett ikke en jomfru av ei gammal hore), klarlakk og rødsprit. Hadde 600 våtslipepair hjemme, 1.Brukte varmepistol og skrpae for å få bort gammelt klistremerke. Siste rest med rødspriten 2. Slipte ned hele kåpen med 180 papir og fikk bort det værste ujevnhetene. 3. Grunning, 3 strøk med 20 minutter imellom 4. Litt sliping 5. Rødpspritvask for å få bort slipestøv. 6. Lakking med mørk farge, 4 strøk med sprayboks 7. Klarlakk sprayboks Biltema, 4 strøk. La dette herde/tørke ferdig 1 døgn (jeg la det over en ovn for å speede opp, funka fint.) 8. Rubbet med poelringsmaskin, grønn 3M compound 9. vask med rødsprit 10. På med nye klistyremerker fra http://www.discontinueddecals.com/. Siden de orange ikke var noe fine, kjøpte jeg til en nyere modell, vell vitende om at de ikke passet. Men som Harald Rønneberg sier: "det er begrenset hvor dritt det kan gå" 11. Litt tilpasning med kniv på merkene. 12. La det tørke og sette i et par dager. Resultatet Total kost: 3500 for påhengern Klistremerker: 60$ Lakkbokser og annet dill: 200 Trynet til guttungen på 13: betalelig :-) mvh Windy37GM Redigert 13.April.2015 av Windy37GM (see edit history) Sitér dette innlegget Alt jeg skriver er synsing og vage spekulasjoner basert på hva jeg har lært oppigjennom. Link to post
nomen Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Flott jobb! Sitér dette innlegget Hold kjeft,når du snakker til meg! Link to post
Bodehode Svart 13.April.2015 Link til dette innlegget Svart 13.April.2015 Det så riktig bra ut Sitér dette innlegget Livet er for kort til å kjøre diesel Link to post
