Oppfrisking av gammel påhenger-enkle tips
Windy37GM
Hei
Jeg kjøpte meg en gammal haug av en påhenger, 8HK Mariner fra 1984 (tror jeg)
Tenkte jeg kunne skrive litt hvordan man får de litt penere rent kosmetisk.
Utgangspunktet:
bilde
Dro på Biltema og kjøpte grunning for plast, vanlig lakk med nogenlunde riktig farge (man får uansett ikke en jomfru av ei gammal hore), klarlakk og rødsprit.  Hadde 600 våtslipepair hjemme,
1.Brukte varmepistol og skrpae for å få bort gammelt klistremerke. Siste rest med rødspriten
2. Slipte ned hele kåpen med 180 papir og fikk bort det værste ujevnhetene.
3. Grunning, 3 strøk med 20 minutter imellom
4. Litt sliping
5. Rødpspritvask for å få bort slipestøv.
6. Lakking med mørk farge, 4 strøk med sprayboks
7. Klarlakk sprayboks Biltema, 4 strøk.  La dette herde/tørke ferdig 1 døgn (jeg la det over en ovn for å speede opp, funka fint.)
8. Rubbet med poelringsmaskin, grønn 3M compound
9. vask med rødsprit
10. På med nye klistyremerker fra http://www.discontinueddecals.com/.   Siden de orange ikke var noe fine, kjøpte jeg til en nyere modell, vell vitende om at de ikke passet. Men som Harald Rønneberg sier: "det er begrenset hvor dritt det kan gå"
11. Litt tilpasning med kniv på merkene.
12. La det tørke og sette i et par dager.
Resultatet
bilde
Total kost:
3500 for påhengern
Klistremerker: 60$
Lakkbokser og annet dill: 200
Trynet til guttungen på 13: betalelig :-)
mvh
Windy37GM
Redigert av Windy37GM (see edit history)
