Seastar
Seastar
Husk å sjekke om det er oppdateringer til de forskjellige plugins dere bruker,
Gå inn på valget "utvidelser" i opencpn programmet eller i appen og søk etter oppdateringer i Master katalogen.....!
Den nye o-charts plug in har kommet med små rettelser fra den var utgitt, og er nå per 16. mars, i versjon 1.0.5.0, der det spesielt er korrigert en feil, som angår brukere av Android Appen av OpenCPN.
OBS! Viktig:
Les og følg alltid manualen vedr installasjon og bruk av den nye o-chart plugin, spesielt om deres eksisterende kartpakke fortsatt er innenfor 1 års gyldighet for gratis oppdateringer!
https://www.cruisersforum.com/forums/f134/new-o-charts-plug-in-oesenc-oernc-pi-retired-261661.html
Ved nykjøp av kartpakker vil den nye plugin lagre de nye kartene i et nytt format, som gjør kartene bl.a. raskere å arbeide med!
NB!
Men den største fordelen og forandringen med den nye o-charts plugin er jo at man kan oppdatere kartene sine fremover, fra en funksjon internt i plug in!
Dette blir da raskt og effektivt siden det bare blir KUN de nye forandringene som til enhver tid blir lastet ned og automatisk oppdaterer kartpakken.
Lykke til:thumbsup:
Seastar
Seastar
Seastar
Den nye o-charts plug in har kommet med små rettelser fra den var utgitt, og er nå i versjon 1.0.5.0, der det spesielt er korrigert en feil, som angår brukere av Android Appen av OPenCPN.
Les og følg alltid manualen vedr installasjon og bruk av den nye o-chart plugin, spesielt om eksisterende kartpakke fortsatt er innenfor 1 års gyldighet.
NB!
Dette blir da raskt og effektivt siden det bare blir KUN de nye forandringene som til enhver tid blir lastet ned og oppdaterer kartpakken.
Lykke til:thumbsup:
Seastar
