Kai bygging i privat regi/flytebrygge i kommunal
Jon-Kåre
Tenkte jeg kunne legge ut noen bilder av et kai vi bygger. Ut fra kaiet skal det legges ut kommunal flytebrygge.
Men det som jeg ser som mest fantastisk er at kommunen har gitt oss (sameie bestående av inntil 4 personer, kun 3 til nå) punktfeste for å føre opp kai med tilhørende brygge og inntil 4 plasser ved flytebryggen. Dette mot at vi setter sammen flytebryggene som lages av "merde" rør og impregnerte materialer samt sørger for vedlikehold av alt over vann. Kommunen har kostnader tilknyttet kjøp av flytebrygge med alt material og fortøying av disse. Vi har kostnaden med bygging av kai og sjøhus inkludert materiell. Det var litt som å vinne i lotto når denne avtalen gikk i boks da det nesten garantert ikke hadde hvert mulig å fått tillatelse til noe slikt uten kommunal medvirkning.
bilde
bilde
bilde
Redigert av Jon-Kåre (see edit history)
  • 1 måned senere...
Da er selve kaiet ferdig og første flytebrygge under produksjon
Tror det blir på øst siden. Mot syv søstre. Ja det er kun fire av plassene som er private resten er gjesteplasser
Skulle inn noen bilder i mitt forrige innlegg men det fikk jeg ikke til fra mobilen så prøver på nytt.
Nei får ikke til fra iphonen
Ipad bilde
Rørene ble slept til en egnet fjere noe hundre meter sør for der kaiet bygges
bilde
For å få de opp brukte vi en slik vinsj beregnet for bruk i skogen til vinsjing av trær
bilde
Rørene ble rettet delvis inn i forhold til hverandre før bjelkene ble festet til det ene røret. Etter at kantbjelken her ble montert snoret vi dette opp og rettet det med laste/jekke stropper og la under det slik at det lå i "vannrett" linje. Så rettes neste rør opp etter det første før det felles ned kryss. Etter dette blir det lagt nytt bjelkelag på 48X98 før dekket blir lagt
bilde
Litt bilder av selve kaiet
bilde
Her mottar vi alt av materiell som skal gå til flytebryggene
bilde
Bra om det blir gjesteplasser. Dette landskapet er virkelig nydelig, og flere gjestehavner gjør det mer tilgjengelig.
På østsiden, da blir det ut mot Skålværleia. Blir det ikke utsatt for bølger fra passerende trafikk? Jeg kan tenke meg at ikke riktig alle finner det for godt å slakke på forbi Skålvær.
Jo det kan og har hvert et problem. Vi håper at synet av anlegget vil føre til at flere viser hensyn. Forøvrig er det meste av nyttetraffiken begynt å gå på utsiden og ikke gjennom sundet. Vi merker vel allerede etter at kaiet har kommet opp at båter er raskere til å slakke ned på farten. Sundet er og merket med sakte fart i begge ender.
Totalt blir det syv gjesteplasser i bås langs 15 meters kaiet samt at ene siden av 12 metersbryggen blir for longside
En fin side for bilder av byggingen og annen info om Skålvær http://www.skaalvaervel.no
  • 3 uker senere...
Da har vi fått ut bryggene og fortøyd de sånn passe. Utliggere og landgang er desverre forsinket men vi håper det er på plass i løpet av 14dager
bilde
bilde
  • 3 uker senere...
Da begynner det å ligne et flytebrygge anlegg. Mangler utriggerne som nå er under produksjon. Søknad som ble laget angående midler til sikring av statlige sikrede friluftsområder på vegne av kommunen til fylkeskommunen ga full utelling så derifra tikket det inn 240 000,- som en del av finansieringen
bilde
bilde
Når jeg ser varden på det siste bildet skjønner jeg hvor kaien ligger. Vi passerer her stort sett hver sommer, og det kan godt hende at vi legger inn et stopp her. Feriestart til helgen!
Er på Skålvær denne og neste helg så kanskje vi får hilst
  • 1 måned senere...
Da er anlegget tatt i bruk, dog uten utriggere som viste seg å være noe feilkonstruert, den flexet 13-15 grader noe som var litt ubehagelig. En har nå hvert der de er laget for modifikasjon og ifølge meldinger derfra fungerer de nå som den skal.neste utfordring nå er å få de fraktet tur/retur Sskålvær/Sandnessjøen
Bryggen har de siste ukene med finvær hvert godt besøkt.
Her er et bilde fra Skålværdagen og åpning av anlegget bilde
bilde
bilde
Vi passerte Skålvær første uka i august. Noe arbeid gjenstod, men det ser absolutt ut til å bli et bra anlegg når det blir ferdig.
Veldig bra at dere gjør øya deres mer tilgjengelig for oss båtfanter. Det ble ikke til at vi stoppet denne gangen, men det blir vi helt sikkert å gjøre ved en senere anledning. Men jeg er fremdeles spent på hvor mye bølger det blir fra passerende trafikk.
Det ser ut som at de fleste sakker nednår de ser anlegget og tungtrafikken har de senere år trukket mere mot de syv søstre, største skrekkeen er forsvaret
Vi får se. Men uansett veldig bra at det kommer en kai her.
Tenker dere fortøyning i "treplanken" for gjestebåter, eller blir det pullerter i tillegg?
Det blir pullerter på den brygga somdanner vinkelen, denne er beregnet for longside på den lengste blir det montert 5 stk utriggere
En erfaring jeg gjør meg er at det i mange havner er for langt mellom pullertene. Dette medfører at båtene fortøyes med stor avstand og dermed dårlig utnyttelse av kaiplassen. Tilstrekkelig med pullerter gjør alt så mye enklere.
Er en slik ihavnen der jeg har båten liggende, nå etter 4-5 år begyner jeg å ane virkningen av den. Består av 3 rør ien trekant der det ene er nedsenket så er det spent en not immellom som må gro igjen
Da skjønner ikkejeg hvordan den fungerer det vil uansett ikke være aktuelt mednoe bølgedemper på denne plassen
