NW_390 Startet 14.April.2015 Link til dette innlegget Startet 14.April.2015 Kjørte varmeren noen timer på lørdag og startet og varmet som normalt, kom litt hvit røyk av og til og det blåste varmt av eksosen på akterspeilet. Når vi slo den av gikk den som normalt i noen minutter før den skrudde seg helt av. Det blåste da kaldt rett før den skrudde seg av. Gikk inn i båten 5 min etter at varmeren hadde skrudd seg helt av og det var kraftig eksoslukt fra varmeren inne i båten. Det opplevde vi ikke når den gikk som normalt. Er det noen som kan ha en ide på hva det kan være? Ser ut som eksosslange sitter godt på varmeren og ser hel ut. Sitér dette innlegget Link to post
Zitt Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Kan det rett og slett ha hatt med vindretning å gjøre, og at eksosen har blåst inn under kalesjen? Prøv igjen og se om det skjer da. Håper du har gassalarm! Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Sjekk eksosslangen på varmere din. Når jeg overhalte min eberspächer sjekket jeg tilfeldigvis slangen. Den var helt morken innvendig. Selv om den ytre delen så helt fin ut. Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Ballard Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Eksos-slangen på Wallas 2400 er en 28 mm. rustfri fleksibel stålslange. Den blir ikke morken, men du kan jo se etter at den står skikkelig på plass i skrog-gjennomføringen. Jeg var ute for noe lignende, men hos meg var ugunstig og kraftig vind mot exsosutløpet, som forårsaket lukt i båten etter stopp. En annen ting som er viktig ved denne varmeren, er at det brukes riktig brennstoff. Bruk ikke varmeolje. Fritidsparafin skal brukes på Wallas 2400. Har erfart dette sjøl. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Skal ikke si det helt sikkert. Men mener det var rustfri fleksirør inni på min eksos og. Å den var gått i oppløsning. :) Men etter å ha skiftet den. Fikk jeg og eksos inn i båten. Men det skyldtes som dere nevner: vindretningen. Men da koblet brannalarmen inn. Å jeg skal love dere at jeg våknet fort.. :) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
Ballard Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Ingen god ide å legge seg til å sove med varmeapparatet på, synes vi !! Mye kan skje mens man sover...... Det gjør vi aldri. Sitér dette innlegget Link to post
Bjørn Løvjomås Svart 14.April.2015 Link til dette innlegget Svart 14.April.2015 Bruker det alltid. Samme med lastebilen når jeg kjører langtransport. :) Sitér dette innlegget Endelig ble det Bobåt Link to post
