Yamaha autolube 30 hk som går ujevnt og stopper på tomgang
sjøskilpadden
Motoren er fra tidlig 90 tall. Fikk problemer i fjor ved at motoren stopper på tomgang. Så begynte den å stoppe ved lav fart. Tok opp båten og leverte den til reparasjon. Fikk den tilbake med nye plugger og ren forgasser. Setter båten på sjøen igjen og den går da ujevnt. Tar båten opp igjen og ny reparasjon, der de skifter "hjernen" til motoren (mikroprosessoren?). Sesongen er da slutt så båten settes i opplag. Tester motoren nå ved båtpuss og den går igjen ujevnt og stopper på tomgang. Tilbake til verkstedet, de har igjen skiftet plugget og blåst ren forgasser. Den står på sjøen der, og de sier den går brukbart. Kjenner jeg er svært skeptisk, og vi skal ut å teste båten på fredag. Er det noe annet som kan være galt med motor? Eller er det ny motor som må til?
Sjekk at du ikke forer en autolube motor med totakts bensin (oljeblandet). Det blir dobbelt opp og da fusker motoren og vil helst stoppe etter en stund.
Jeg snakker av egen erfaring, fra en Yamaha 50 hester med autolube....
kan jo ha samlet seg opp masse gugge i bensinsystemet, som gjør at forgasseren må renses gjentatte ganger.   Prøv med ny, ren tank og slange (helst original - ikke biltema! biltema slangen har koblinger som lekker og som skaper trøbbel) , gjerne også eksternt drivstoffilter.
Disse forgasserne kan også være vriene å få skikkelig rene, beste da er å vaske de i ultralydbad - det kommer til overalt
