lager sitter fast på ms4b girkasse
Philonica III
Inngående tannhjul må tas ut, skålene for sjaltekon på tannhjul går ikke forbi pinion. Forsøker du med "makt" her, kan du skade tennene på denne.
Anbefaler total demontering av girkasse. Har du presset vertikalaksel ned mer enn 5 mm, er det risiko for at halvmåne-låsene på nedre trustskive kan falle ut og forårsake store skader hvis tilfelle.
Redigert av I.M.S. (see edit history)
Det går vel ganske mange gir med denne typen kobling som aldri har hatt slureproblemer. Viktig å bruke korrekt olje, og ikke oljer som er tilsatt midler beregnet for f. eks. differensialbremser eller lignende. Det anbefales å bytte til siste utgave av sjaltekon og sjaltetapp, justere sjaltetappen og girwirebevegelsen korrekt og "matte" ned skålene på tannhjulene ved hjelp av den gamle konen og slipepasta. Pass også på at aksialklaring på vertikalaksel er korrekt.
