Kan jeg koble denne pumpa til både el-toalett og akkumulatortank?
Maika
Jeg skal installere en Dometic Sealand Masterflush 8112:
http://seasea.no/Inredning/Toalett/TOALETT_MASTERFLUSH_8112_12V
http://www.dometicsanitation.com/International/PG-6990-MasterFlush-Toilets/MD-51004-MasterFlush-8100-Series-Toilets/SK-54297-MasterFlush-8112-toilet
For å bruke sjøvann til denne, trenger jeg en vannpumpe:
http://seasea.no/Vatten/Pumpar/L%C3%A4nspumpar/L%C3%84NS_SPOLPUMP_12V_F3B-19
For å spare på ferskvannet har jeg en stund også vurdert å legge inn manuell pumpe for sjøvann til å vaske hendene.
Nå som jeg allikevel skal kjøpe en automatisk pumpe, tenkte jeg det kunne være lurt å bruke denne til håndvask også. Når pumpa kjører, kommer det jo vann i doen, noe jeg ikke ønsker at det skal gjøre når man vasker hendene, og det blir for komplisert å bruke en treveisventil, så jeg kan ikke ha pumpa kjørende annet enn når doen skal spyles.
Løsningen er kanskje å montere en y-kobling der den ene koblingen går til do mens den andre går til tilbakeslagsventil -> akkumulatortank -> blandebatteri. Vannpumpa leverer 21 l/m og doen trenger 7,6 l/m, så pumpa kan da kanskje fylle opp akkumulatortanken samtidig som den spyler do? Eller vil det ikke være nok trykk?
