marna r2 startvansker
old sailor
hei
   stilt tenningen og stempel på r2 8-12 startet med en gang. kjørte ca 1 time på tommgang og op og ned med hast .stoppet motoren for og se om den startet like bra som første gang men det skjedde jo ikke .motoren blåste ut f.gasser og til tider kraftige tilbakeslag .har bygd om 2 pola sem til coiltenning .har mistanke at det skjer noe med tenninga ????.
 har gått tom for ideer noen som har tips om dette takknemlig for tips .
hei
   bruker strupesjeld .ca2 tørn ut fra stengt lufteskrue soter bra bruker også sjenken.hadde overslag i magneten men det er fikset uten at det hjalp .pån igjen i morgen.setter skrutrekern inn bak for og stille stiftåpningen det gnistrer er det riktig ?????.bruker tynn kabel som jord fra batteri til motor har den stående i garasjen god gnist på plugger.det jeg syns er merkelig at jeg får starta i blant lett. stopper og prøver på nytt ikke mulig og få start med samme innstilling .kan forandre tenningspunkt og starter, samme jentar seg ved neste forsøk .har hatt ventilslip og lufttestet dem (tette) ny dellorto forgasser fvca 24-19 fra england hoveddyse 95 tommgangsdyse 45
