old sailor Startet 16.April.2015 Link til dette innlegget Startet 16.April.2015 hei stilt tenningen og stempel på r2 8-12 startet med en gang. kjørte ca 1 time på tommgang og op og ned med hast .stoppet motoren for og se om den startet like bra som første gang men det skjedde jo ikke .motoren blåste ut f.gasser og til tider kraftige tilbakeslag .har bygd om 2 pola sem til coiltenning .har mistanke at det skjer noe med tenninga ????. har gått tom for ideer noen som har tips om dette takknemlig for tips . Sitér dette innlegget Link to post
Victoria1 Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Har du forsøkt og regulere på hendelen for høy og lav tenning. Sitér dette innlegget Link to post
old sailor Svart 16.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 (redigert) ja det er gjort. magneten skall stå på høy tenning ved justering av tenning og drift vis ikke lengre intervaler med sakte fart. Redigert 16.April.2015 av old sailor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
Bøljan Svart 16.April.2015 Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 Tilbakeslag og poffing i forgasser kan også være tegn på mager blanding eller for lite bensin, har du forsøkt å gi den en på "toppen" Sitér dette innlegget Link to post
old sailor Svart 16.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 16.April.2015 hei bruker strupesjeld .ca2 tørn ut fra stengt lufteskrue soter bra bruker også sjenken.hadde overslag i magneten men det er fikset uten at det hjalp .pån igjen i morgen.setter skrutrekern inn bak for og stille stiftåpningen det gnistrer er det riktig ?????.bruker tynn kabel som jord fra batteri til motor har den stående i garasjen god gnist på plugger.det jeg syns er merkelig at jeg får starta i blant lett. stopper og prøver på nytt ikke mulig og få start med samme innstilling .kan forandre tenningspunkt og starter, samme jentar seg ved neste forsøk .har hatt ventilslip og lufttestet dem (tette) ny dellorto forgasser fvca 24-19 fra england hoveddyse 95 tommgangsdyse 45 Sitér dette innlegget Link to post
Treskolars Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 Hiv Dellortoen og kjøp deg en Zenith ! Sitér dette innlegget Link to post
old sailor Svart 19.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 jeg har bare en dellorto 22-17 på en 6-8 fm på femte året ingen plunder så langt men har fått orden på marnan nå bare gleden .kjørte for mager blanding 3/4 tørn fra stengt l.skrue og litt tuning på magneten så varn der . Sitér dette innlegget Link to post
old sailor Svart 19.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 19.April.2015 (redigert) kjøpte dellorton i england betalte ca 2000 kr. her hjemme ca 5-6000 kr.?? Redigert 19.April.2015 av old sailor (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
