yanmar 3gmd med martec kjøling / motor koker
snus9999
Hei!
Det har oppstått et problem nå, koking :(
jeg frykter selvfølgelig det værst - toppakning som har røket, håper bare det ikke er sprekt! Men jeg vet jo ikke enda. Det kommer ikke noe vann ut bak i båten, det bobler i ferskvanntanken, martec kjøleren er glod varm og selvfølgelig motoren.
Impellern er ny, mulig jeg må stramme reima mer? Eller at jeg har kobla feil.
tett noe sted? Gått over egentlig det meste
Peile pinnen på olja er svart, ikke noe vann der!
Sirkulasjonspumpa ser ut som den virker greit, hører den går når jeg skrur på tenninga og spruter i ferskvannstanken På toppen av slangen!
Jeg vet nesten ikke hva jeg skal gjøre nå!
sikkert mange som har peiling her? :)
Jeg må bare si at det kom vann ut bak før jeg bytta impeller men kokte alikevell! Må sikkert skru av igjen
Noen råd til en som ikke har peiling på motorer? :)
Beklager for rotete innlegg, sitter på tlf!
er det noen som bor i østfold og har god peiling som vil hjelpe meg så si gjerne i fra :) vi kan bli enige om betaling selvfølgelig. Holder til i fredrikstad
Hei!
Yanmar motorene tåler det utrolige, så tror det er god sjans for at topplokket ikke er sprekt.
Hovedproblemet er vel at det nå ikke kommer ut kjølevann via eksosen. Tror du må søke etter feilen her.
Godt tegn at sirkulasjonspumpa går og at ferskvannskjølinga da fungerer.
Du sier det kom ut kjølevann før koking men kanskje det har stoppet og så har motoren gått varm etterpå?
Hei
Du skriver at det ikke kommer vann ut bak i båten. Eg går ut i fra at det da ikke kommer vann i den sjøvannskjølte eksosen.
Det kom vann ut før du bytta impeller.
Har du glemt å opne sjøvannskrana etter bytte av impeller?
Det kan også være at impelleren ikke klarer å suge opp sjøvann hvis det suges inn luft.
Første bud er å få vann ut i den sjøvannskjølte ekseosen.
En motor koker da ikke på grunn av sprengt toppakning! Alt tyder på at du ikke har sirkulasjon av sjøvann, og da er det ikke rart den koker.
En vanlig feil er tett blandebend. Ta av slangen der sjøvannet komme rinn på eksosen. Kommer det vann der når motoren går, så er bendet tett. Kommer det ikek, ligger feilen før. Enten har du gjort noe rart ved impellerbytte, eller så har vinger fra den gamle impelleren løsnet og lagt seg i varmeveksleren. Begynn i ene enden, og jobb deg gjennom systemet!
Du har allerede svaret. Det går ikke sjøvann gjennom varmeveksleren, derfor blir ikke ferskvannet nedkjølt og motoren koker. Du har allerede fått flere tips bla. tett blandebend. Foreslår du løsner slangen som går inn på bendet, rennner det friskt her er bendet tett. Renner det ikke er varmeveksleren tett eller det er problem med sjøvannspumpa. Systematisk feilsøking og eleminasjonsmetoden er det som skal til.
Okay! Nå har jeg skrudd av impeller igjen og satt på den gamle. virka som den ikke impelleren hos yanmar passa, pussig? Bestilte til riktig motor også! Jeg har kjørt system rens også! Nå kommer det vann bak og kjøler som bare det :) jeg sjekket også blandebend og gjorde rent det! Endelig nå er jeg glad. Tusen takk for hjelpen alle sammen
