summer27f Startet 17.April.2015 Link til dette innlegget Startet 17.April.2015 (redigert) Hei er ny her men tenkte hjelpe en kompis med en motor men det var ikke så lett. Problemet er... Bmw D636 som gikk fint i fjor har nå fått problemer. starter klarer så vidt å dra rundt motoren. Har sjekket batteri det er helt nytt å oppladet. Har prøvd å tyvkoble starter ingen bedre funksjon. Prøvd å sette inn en fabrikk ny starter i dag men går like tregt rundt. Tok ut dysene for å se da om den tørnet lett rundt å det gjorde den, da føyk den rundt som bare det, men allikevel litt skeptisk om det er nok omdreininger der men ti ganger bedre. Så da bør det ikke være noe med stempler eller ringer osv? Håper noen vil hjelpe da det snart er sjøsetting å sommer i enden av tunellen Redigert 17.April.2015 av summer27f (see edit history) Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 (redigert) Bruk startkabler direkte til jord på motor og pluss på starteren. Hvis du ikke har prøvd det da. Du kan ha dårlig jord på maskinen. f.eks. Redigert 17.April.2015 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
summer27f Svart 17.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 mener å huske vi satte minus fra batteriet til motor. startkablene blei veldig varme så tydelig mye motstand der. Kan tette dyser skape disse problemene? Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 (redigert) Nei, de burde ikke ha noe med det å gjøre. Men kvalitet og tykkelse på kablene du brukte har mye å si. Brukte du kabler fra et friskt batteri? Hvis du har et "flatt" batteri koblet sammen med det vil det bli dårlig fart. Redigert 17.April.2015 av Kaptein NMBF (see edit history) Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
summer27f Svart 17.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 batteriet er som sakt ca 3 dager gammel å toppladet. prøvde også et 160amp batteri jeg har i min egen båt som jeg vet er godt men det var ingen forskjell. Sitér dette innlegget Link to post
SR400 Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 Det kan være feil i starteren selvfølgelig. Sitér dette innlegget http://nmbf.no http://baatene.blogspot.no Link to post
summer27f Svart 17.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 veldig rart at den nye starteren oppfører seg helt likt Sitér dette innlegget Link to post
FM 8-12 Svart 17.April.2015 Link til dette innlegget Svart 17.April.2015 Samme motor som meg, den skal ha MINIMUM 600cca. Sjekk kabler for irr/dårlig kontakt. Har 90mm2 og 2stk 110ah til start Sitér dette innlegget Link to post
summer27f Svart 18.April.2015 Emnestarter Link til dette innlegget Svart 18.April.2015 altså det er nytt batteri ca 900cca. kabler kan utelukkes siden den ikke er noe bedre med direkte strøm på starter. starter er å prøvd å bytte uten hell. starter å strøm kan det ikke være da. virker som det er alt for mye motstand i motor. Sitér dette innlegget Link to post
