ta bort finfilter diesel. (cav296)
Scand29bal
Har problem med att motorn suger in luft när man börjar belasta den. Har 1 racor 10micron som finfilter och funderar på att ta bort mina 2x cav296 filter som sitter på motorn för att slippa extra slangdragnig.och eliminera risken för att det suger luft. Motorn är en gammal Ford
2704ET kan det bli problem tro?
Redigert av Scand29bal (see edit history)
